电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » lcd,ce 关于lcd试验的问题?为什么ce一直为高?急!请教周公
2006-09-17 18:14:16     打赏
关键词: 关于     试验     问题     为什么     一直     为高     请教     周公
2006-12-22 22:43:00     打赏
问 在2200板上跑gui_test程序或者lcm_disp程序,用示波器测ce片选脚为什么一直为高?搞不清
感觉自己有点概念模糊了,lcd是配置在bank3上的,就是说83000000 那岂不是cs3为高,在与a22相或ce就是高了嘛
请教一下 答 1: 是不是我始终设置不对呢?给点修改的方向? 答 2: 单步调试测了一下数据线有的,但是地址线始终不变我是把USB pack上的a0 接到板上lcm21脚,同时吹掉了三极管,做地址线lcd控制器要求的
程序里是默认的pll设置,bcfg3设置为1000ca00,不知问题可能在那里? 答 3: re:片选是低电平,访问0x83000000时nCS3为低电平,不是高电平。当nCS3为低和A22为低时,才选中液晶模块。
只要配置好PINSEL2和BCFG3寄存器,nCS3、地址总线和数据总线都会有输出。可以先使用光盘中的程序直接调试,注意硬件连接正确,并调节好W3。
另外,使用16位总线方式时,A0是没有输出的,芯片的用户手册有说明。
