2100,ADS,AXD 2100套件,ADS调试在,在AXD中提示如下错误:
问
Flash Sector 0 write failed!
Warnning! interrupt vectors data is not correct!
Program you downloaded CAN not run freely!
参看了你们以前的帖子,说这是因为2114加密造成的,这等于没有回答!能说说解决办法吗?
答 1: 用ISP将FLASH中的内容擦除即可 答 2: 但是ISP也连不上? 答 3: 我的也连接不上,但是你可以在JTAG接口下载设置时
在仿真器的配置中断设置中的"FLASH"项选择"Erase Flash When need"
这样应该可以了
我曾经遇到过这个问题 答 4: 现在可以擦除,但是还是会提示那个错误? 答 5: re:您是第一次使用吗?
您是否成功调试过?
检查一下您的并口模式设置是否为SPP或者normal模式。
还有,您的电脑是笔记本还是台式机。 答 6: 之前一直用的很好,现在换了一台计算机,并口应该没有问题 答 7: 我也遇到这样的问题后来发现要是和cpu相连的液晶在程序下载完了后加电就不会有这样的提示,
而且我也没有发现出现了这样的提示后一定要用ISP下载才行啊,重新加载就就能行了。
这样应该可以了
您是否成功调试过?
| SEGGER RTT常用API函数讲解被打赏¥14元 | |
| 嵌入式芯片调试神器-J-Link RTT被打赏¥21元 | |
| 一种有效完成脚本程序测试的方法被打赏¥28元 | |
| 开箱一块k230被打赏¥33元 | |
