电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » easy,jtag 问:easy jtag 在用户系统上下载不了
2006-09-17 18:14:16     打赏
关键词: 用户     系统     下载     不了
2006-12-22 22:43:00     打赏
问 我参照easyARM 2200 焊了一块板,去掉了ram,只接了一个sst 39vf160 -70 ,还有一个蜂鸣器,还有jtag 接口。但是接上jtag ,用axd 调试,没有发现任何错误提示,但是程序就是执行错误。选择process views memory观察0x80000000 地址的内容 ,发现其中内容全是ff,程序根本没有download 到 flash 中。但是我将编译产生的bin 文件用lab-48 烧录到sst 39vf160 中,用片外flash 方式执行程序ok ,但是接上jtag ,用axd 调试,选择process views memory观察0x80000000 地址的内容 ,发现其中内容是bin 文件的内容。由此可见,我的用户系统 接上jtag 可以读bank0 存储器的内容,但是不能写。这是怎么回事呢?(该程序在easy ARM 2200 开发板上运行是ok 的。) 答 1: 我将用户系统的lpc2210 换成lpc2214我将用户系统的lpc2210 换成lpc2214 选择片内flash 执行也不行啊。怎么回事?
