ARM7,2104 怎么不回答〈ARM7 2104开发板串口问题 〉放假了啊
问
ARM7 2104开发板串口问题
今天闲来无事玩了会ARM7 2104开发板 问题如下:
使用工具:串口助手2.1
调试:ARM7 2104 开发板串口0
实验方式:自动发送 间隔 100MS
通讯方式:9600 、无校验、8BIT+1STOP
发送内容:ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ123456(一组32个数据)约30多MS
空闲70MS
实验目的:利用串口双工、和FIFO 资源,让ARM2104接收到PC 数据就返回PC
实验结果:单发正常!可是自动发送就发送数目!=接收数目
开始怀疑是串口助手2.1的事情!
:通过示波器看有的组后面没有返回数据!
从分析来看 应该收到PC一组当中头四个就应该向PC返回数据啊
在接收区看到数据总是一组一组的丢失!很奇怪!!!
实验过程:
volatile uint8 temp;
#define LED1CON 0x00000400 /* LED1控制,低电平点亮,用于通讯指示 */
#define LED2CON 0x00000800
void __irq IRQ_UART0(void)
{ uint32 i;
uint32 status;
i = IOSET; // 读取当前LED控制值
if( (i&LED1CON)==0 ) // 控制LED输出
{ IOSET = LED1CON;
else
{ IOCLR = LED1CON;
status=U0IIR&0x0f;
if((status==0x04)||(status==0x0c))
{ do
{ temp=U0RBR;
U0THR=temp;
}while(U0LSR&0X01);
VICVectAddr = 0x00; // 中断处理结束
* 名称:UART0_Ini()
* 功能:初始化串口0。设置其工作模式及波特率。
* 入口参数:baud 波特率
* set 模式设置(UARTMODE数据结构)
* 出口参数:返回值为1时表示初化成功,为0表除参数出错
uint8 UART0_Ini(uint32 baud, UARTMODE set)
{ uint32 bak;
/* 参数过滤 */
if( (0==baud)||(baud>115200) ) return(0);
if( (set.datab<5)||(set.datab>8) ) return(0);
if( (0==set.stopb)||(set.stopb>2) ) return(0);
if( set.parity>4 ) return(0);
/* 设置串口波特率 */
U0LCR = 0x80; // DLAB位置1
bak = (FPCLK>>4)/baud;
U0DLM = bak>>8;
U0DLL = bak&0xff;
/* 设置串口模式 */
bak = set.datab-5; // 设置字长度
if(2==set.stopb) bak |= 0x04; // 判断是否为2位停止位
if(0!=set.parity) set.parity = set.parity-1;
bak |= set.parity; // 设置奇偶校验
U0LCR = bak;
return(1);
int main(void)
{ uint32 i1;
UARTMODE uart0_set;
PINSEL0 = 0x00000005; // 设置I/O连接到UART0
PINSEL1 = 0x00000000;
IODIR = LED1CON+LED2CON; // 设置LED1控制口为输出,其它IO为输入
rcv_new = 0;
uart0_set.datab = 8; // 8位数据位
uart0_set.stopb = 1; // 1位停止位
uart0_set.parity = 0; // 无奇偶校验
UART0_Ini(9600, uart0_set); // 初始化串口模式
U0FCR = 0x41; // 使能FIFO,并设置触发点为4字节
U0IER = 0x01; // 允许RBR中断,即接收中断
/* 设置中断允许 */
VICIntSelect = 0x00000000; // 设置所有通道为IRQ中断
VICVectCntl0 = 0x26; // UART0中断通道分配到IRQ slot 0,即优先级最高
VICVectAddr0 = (int)IRQ_UART0; // 设置UART0向量地址
VICIntEnable = 0x00000040; // 使能UART0中断
while(1)
{ if( (IOSET&LED2CON)==0 ) // 控制LED输出
{ IOSET = LED2CON;
else
{ IOCLR = LED2CON;
return(0);
请高人指点一下!
答 1: 在发送前先检测U0LSR.5=1再发送试试
使用工具:串口助手2.1
调试:ARM7 2104 开发板串口0
实验方式:自动发送 间隔 100MS
空闲70MS
开始怀疑是串口助手2.1的事情!
:通过示波器看有的组后面没有返回数据!
实验过程:
{ uint32 i;
uint32 status;
{ IOSET = LED1CON;
else
{ IOCLR = LED1CON;
status=U0IIR&0x0f;
{ do
{ temp=U0RBR;
U0THR=temp;
}while(U0LSR&0X01);
* 名称:UART0_Ini()
* 入口参数:baud 波特率
{ uint32 bak;
/* 参数过滤 */
/* 设置串口波特率 */
U0DLM = bak>>8;
U0DLL = bak&0xff;
/* 设置串口模式 */
U0LCR = bak;
return(1);
int main(void)
{ uint32 i1;
UARTMODE uart0_set;
rcv_new = 0;
/* 设置中断允许 */
while(1)
{ IOSET = LED2CON;
else
{ IOCLR = LED2CON;
return(0);
请高人指点一下!
有奖活动 | |
【EEPW电子工程师创研计划】技术变现通道已开启~ | |
【EEPW在线】E起听工程师的声音! | |
“我踩过的那些坑”主题活动——第001期 | |
高校联络员开始招募啦!有惊喜!! | |
打赏了!打赏了!打赏了! |
打赏帖 | |
分享汽车通信和多媒体总线结构被打赏20分 | |
【我踩过的那些坑】结构堵孔导致的喇叭无声问题被打赏50分 | |
NUCLEO-U083RC学习历程38+串口通过队列的方式输出两个字符串被打赏20分 | |
【我踩过的那些坑】分享一下调试一款AD芯片的遇到的“坑”被打赏50分 | |
电流检测模块MAX4080S被打赏10分 | |
分享电控悬架的结构与工作原理(一)被打赏20分 | |
多组DCTODC电源方案被打赏50分 | |
新手必看!C语言精华知识:表驱动法被打赏50分 |
