电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » ARM7,2104 ARM7 2104开发板串口问题
2006-09-17 18:14:16     打赏
关键词: 开发     串口     问题
2006-12-22 22:43:00     打赏
问 今天闲来无事玩了会ARM7 2104开发板 问题如下:
使用工具:串口助手2.1
调试:ARM7 2104 开发板串口0
实验方式:自动发送 间隔 100MS
通讯方式:9600 、无校验、8BIT+1STOP
发送内容:ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ123456(一组32个数据)约30多MS
          空闲70MS
实验目的:利用串口双工、和FIFO 资源,让ARM2104接收到PC 数据就返回PC
实验结果:单发正常!可是自动发送就发送数目!=接收数目
          开始怀疑是串口助手2.1的事情!
        :通过示波器看有的组后面没有返回数据!
   从分析来看 应该收到PC一组当中头四个就应该向PC返回数据啊
   在接收区看到数据总是一组一组的丢失!很奇怪!!!
实验过程:
volatile uint8 temp;
#define   LED1CON       0x00000400              /* LED1控制,低电平点亮,用于通讯指示 */
#define   LED2CON       0x00000800
void   __irq IRQ_UART0(void)
{  uint32  i;
   uint32 status;
   i = IOSET;                                   // 读取当前LED控制值
   if( (i&LED1CON)==0 )                         // 控制LED输出
   {  IOSET = LED1CON;
   else
   {  IOCLR = LED1CON;
  status=U0IIR&0x0f;
if((status==0x04)||(status==0x0c))
  {  do
      { temp=U0RBR;
        U0THR=temp;
      }while(U0LSR&0X01);
  VICVectAddr = 0x00;                          // 中断处理结束
* 名称:UART0_Ini()
* 功能:初始化串口0。设置其工作模式及波特率。
* 入口参数:baud                波特率
*          set          模式设置(UARTMODE数据结构)
* 出口参数:返回值为1时表示初化成功,为0表除参数出错
uint8  UART0_Ini(uint32 baud, UARTMODE set)
{  uint32  bak;
   /* 参数过滤 */
   if( (0==baud)||(baud>115200) ) return(0);
   if( (set.datab<5)||(set.datab>8) ) return(0);
   if( (0==set.stopb)||(set.stopb>2) ) return(0);
   if( set.parity>4 ) return(0);
   /* 设置串口波特率 */
   U0LCR = 0x80;                        // DLAB位置1
   bak = (FPCLK>>4)/baud;
   U0DLM = bak>>8;
   U0DLL = bak&0xff;
   /* 设置串口模式 */
   bak = set.datab-5;                   // 设置字长度
   if(2==set.stopb) bak |= 0x04;        // 判断是否为2位停止位
   if(0!=set.parity) set.parity = set.parity-1;
   bak |= set.parity;                   // 设置奇偶校验
   U0LCR = bak;
   return(1);
int  main(void)
{ uint32 i1;
UARTMODE  uart0_set;
   PINSEL0 = 0x00000005;                // 设置I/O连接到UART0
   PINSEL1 = 0x00000000;
   IODIR = LED1CON+LED2CON;                     // 设置LED1控制口为输出,其它IO为输入
   rcv_new = 0;
   uart0_set.datab = 8;                 // 8位数据位
   uart0_set.stopb = 1;                 // 1位停止位
   uart0_set.parity = 0;                // 无奇偶校验
   UART0_Ini(9600, uart0_set);          // 初始化串口模式
    U0FCR = 0x41;                        // 使能FIFO,并设置触发点为4字节
   U0IER = 0x01;                        // 允许RBR中断,即接收中断
   /* 设置中断允许 */
   VICIntSelect = 0x00000000;           // 设置所有通道为IRQ中断
   VICVectCntl0 = 0x26;                 // UART0中断通道分配到IRQ slot 0,即优先级最高
   VICVectAddr0 = (int)IRQ_UART0;       // 设置UART0向量地址
   VICIntEnable = 0x00000040;           // 使能UART0中断
   while(1)
   {   if( (IOSET&LED2CON)==0 )                         // 控制LED输出
       {  IOSET = LED2CON;
       else
       {  IOCLR = LED2CON;
   return(0);
请高人指点一下! 答 1: ZLGARM帮忙看一下!帮分析分析啊! 答 2: 帮分析一下啊 答 3: 关注中。。。。。。。。
