电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » 可以这样自复位吗?
可以这样自复位吗?
2006-09-17 18:14:16     打赏
可以这样自复位吗?
关键词: 可以     这样     复位
2006-12-22 22:43:00     打赏
问 在程序的的任意的地方调用:
    main();
能实现自复位功能吗? 答 1: 或者或者在C51里的这样
#define        SoftReset();    (*((void (*)())(0)))();
可以吗? 答 2: ZLGARM可以回答一下吗? 答 3: 应该可以,不过这和硬件复位还是有区别的。 答 4: 不建议使用这种方法,这与硬件复位是不相同的。 答 5: 问题是这样的,有个问题到现在没发现出在那里,或许两天常出现,或许3天,随机吧,所以,我想在每天的0点的时候,
保存当前的某些状态下,来一个软件复位!
在未查出问题之前,不知道这样的想法是否可行?
回答一下吧,免责的 答 6: 不如强制看门狗复位,比如执行 while(1) 答 7: 这个倒是歌办法!
