电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » GPIO GPIO 的状态如何获得啊?好象没有那么简单。
2006-09-17 18:14:16     打赏
关键词: 状态     如何     获得     好象     没有     那么     简单
2006-12-22 22:43:00     打赏
问 问DX一个问题(@LPC2119):
在GPIO为输入状态的时候,读IO0PIN的值就可以查看其状态吗?会不会和先前其为输出状态的值发生某种联系?
多谢!!1 答 1: dx有结论吗? 答 2: 不知道是不是philips ARM  的bug要读某些芯片的某些gpio管脚,必须先把该管脚置为输出,并输出1再置为输入,才能正确读入,我问过这个问题,但一直没人给我答复. 答 3: 应该不会那些对IO口没有方向设置寄存器的MCU必须输出1才能正确读入数据,因为输入寄存器的值实际为输出寄存器与外部输入信号相与的结果。
对有方向设置寄存器的MCU不会那样。 答 4: re:IOPIN反映了当前IO管脚的状态,不管是输入还是输出模式,但必须是IO口功能。
答 5: 是应该不会,我原来用2114的gpio口,程序没问题后来由于某些原因改用2214就不对了,这是我试了十多天后,才找到的解决方式,哎......! 答 6: zlgARM 是对的。多谢,楼上的几位!!!
