问
串口初始中你们提供的程序中:
if(0!=set.parity)
{ set.parity = set.parity-1;
是这个样子,是不是要改成这样子
if(0!=set.parity)
set.parity<<=4;
* 名称:UART0_Ini()
* 功能:初始化串口0。设置其工作模式及波特率。
* 入口参数:baud 波特率
* set 模式设置(UARTMODE数据结构)
* 出口参数:返回值为1时表示初化成功,为0表除参数出错
unsigned char UART0_Ini(UartMode set)
{ uint32 bak;
/* 参数过滤 */
if( (0==set.UARTMODE.baudRate)||(set.UARTMODE.baudRate>115200) ) return(0);
if( (set.datab<5)||(set.datab>8) ) return(0);
if( (0==set.stopb)||(set.stopb>2) ) return(0);
if( set.UARTMODE.parity>4 ) return(0);
/* 设置串口波特率 */
U0LCR = 0x80; // DLAB位置1
bak = (Fpclk>>4)/set.baudRate;
U0DLM = bak>>8;
U0DLL = bak&0xff;
/* 设置串口模式 */
bak = set.datab-5; // 设置字长度
if(2==set.stopb) bak |= 0x04; // 判断是否为2位停止位
if(set.parity>3) // 奇偶校验位,0为无校验,1奇数校验,2为偶数校验
{ set.parity=0;
if(0!=set.parity)
set.parity<<=4;
bak |= set.parity; // 设置奇偶校验
U0LCR = bak;
U0FCR = 0x01;
U0IER = 0x03;
return(1);
} 答 1: 怎么没有人回 答 2: re:还需要使能奇偶校验,这样就可以了:
if(0!=set.parity)
bak |= 0x08;
bak |= set.parity<<4;
U0LCR = bak;
if(0!=set.parity)
是这个样子,是不是要改成这样子
if(0!=set.parity)
set.parity<<=4;
* 名称:UART0_Ini()
* 入口参数:baud 波特率
{ uint32 bak;
/* 参数过滤 */
/* 设置串口波特率 */
U0DLM = bak>>8;
U0DLL = bak&0xff;
/* 设置串口模式 */
{ set.parity=0;
if(0!=set.parity)
set.parity<<=4;
U0LCR = bak;
U0FCR = 0x01;
U0IER = 0x03;
return(1);
if(0!=set.parity)
bak |= 0x08;
U0LCR = bak;
| 一种有效完成脚本程序测试的方法被打赏¥28元 | |
| 开箱一块k230被打赏¥33元 | |
