共1条
SARS疫情分析及对北京疫情走势的预测
SARS疫情分析及对北京疫情走势的预测
北京大学物理学院 叶沿林、庞丹阳、刘循序
2003年5月8日
在病例数比较多的地区,用数理模型作分析有一定意义。前几天,王正行老师用解析公式
分析了北京SARS疫情前期的走势。在此基础上,我们加入了每个病人可以传染他人的期限
(由于被严格隔离、治愈、死亡等),并考虑在不同阶段社会条件下传染概率的变化,然
后先分析香港和广东的情况以获得比较合理的参数,最后初步预测北京的疫情走势。希望
这种分析能对认识疫情,安排后续的工作生活有帮助。
1. 模型与参数
假定初始时刻的病例数为N0,平均每病人每天可传染K个人(K一般为小数),平均每个病
人可以直接感染他人的时间为L天。则在L天之内,病例数目的增长随时间t(单位天)的关系
是:
N(t)= N0 (1+K)t
如果不考虑对传染期的限制,则病例数将按照指数规律增长。考虑传染期限L的作用后,变
化将显著偏离指数律,增长速度会放慢。我们采用半模拟循环计算的办法,把到达L天的病
例从可以引发直接传染的基数中去掉。
参数K和L具有比较明显的实际意义。L可理解为平均每个病人在被发现前后可以造成直接传
染的期限,在此期限后他失去传染作用,可能的原因是被严格隔离、病愈不再传染或死去
等等。从原理上讲,这个参数主要与医疗机构隔离病人的时机和隔离的严格程度有关,只
有医疗机构能有效缩短这个参数。但我们分析广东、香港、北京现有的数据后发现,不论
对于疫情的爆发阶段,还是疫情的控制阶段,这个参数都不能用得太小,否则无法描写好
各阶段的数据。该参数放在15-25之间比较好。为了简单,我们把它固定在20(天)上。这
个值有一定统计上的意义,至于有没有医学上的解释,需要其他专家分析。
参数K显然代表某种社会环境下一个病人传染他人的平均概率,与全社会的警觉程度、政府
和公众采取的各种措施有关。在疾病初发期,社会来不及防备,此时K值比较大。为了简单
起见,我们从开始至到高峰期间均采用同样的K值(从拟合这一阶段的数据定出),即假定
这阶段社会的防范程度都比较低,感染率比较高。到达高峰期后,我们在10天的范围内逐
步调整K值到比较小,然后保持不变,拟合其后在控制阶段的全部数据,即认为社会在经过
短期的剧烈调整之后,进入一个对疫情控制较好的常态。显然,如果疫情出现失控或反复
的状态,则K值需要做更多的调整。
2. 计算结果
2.1 对香港疫情的计算和分析。香港的数据相对比较完整准确。但在初期,由于诊断标准
等不确切,在3月17日之前,没有找到严格公布的数据。我们以报道的2月15日作为发现第
一例病人的起点,2月27日从报道推断为7例。3月17日后则都是正式公布的数据。累积病例
数在图1中用三角形表示。我们然后用上述方法计算。4月1日前后(从起点起45天左右)是
疫情高峰时期,在此之前我们取K=0.16204。此后的10天,根据数据的变化将K逐步调到0.
0273,然后保持0.0273算出后面控制期的结果。短期内K调整的幅度很大,反映社会的变化
比较大。图中实心方黑点是计算的累积病例数。从计算累积病例数,很容易算出每天新增
病例数(当然只反映走向,实际状况有很大涨落)。可以看出,香港疫情从起始到高峰大
约45天,从高峰回落到1/10以下(每天几个病例)大约40天(5月上中旬),到基本没有病
例还要再经过近一个月(到6月上中旬)。
图1 对香港疫情的拟合。
2.1 对广东疫情的计算和分析。广东的起点是02年11月16日,到今年2月下旬达到高峰,经
过了约100天。在今年2月10日以前的数据查不到,分析比较困难。总体上看,广东持续的
时间比香港长得多,但累积的总病例数却少一些,这反映出广东的爆发和高峰都不强烈。
但广东的回落也比较慢。从2月下旬高峰期到现在经过了约70天,还维持着每天10来个新增
病例,而同样过程香港只用了约40天。这种缓慢上升和下降的过程也反映到K值上。比较好
的拟合结果是,在高峰期之前(t < 101天),K=0.0892;在随后的10天逐步调整到0.031
。用这组参数算出的后期日增病例数比实际公布的偏小,说明实际上降低得更慢。这种情
况与疫情的社会控制状况有没有什么关系,需要更仔细的分析。
2.3 对北京疫情的分析与预测。 北京的病例起点定在3月1日,经过大约59天在4月29日左
右达到高峰。我们通过拟合起点和4月20日以后的数据定出高峰期以前的K=0.13913。这个
值比香港的0.16204来得低,说明北京初期的爆发程度不如香港,但遗憾的是上升时间持续
了近60天,而香港是45天,这就造成了累积病例数大大超过香港。从图2中还看出4月20日
以前公布的数据大大低于计算值。而我们从对香港、广东情况的计算中,知道疫情前期我
们的计算还是比较可行的。从而可以大致判断出北京前期实际的病例数。图中的公布数据
截止到5月7日(从起点起67天),其后的计算采用的是香港情况下获得的参数。按这种估
算,北京最终累积病例数将达到3100多。
图3是计算的日增病例数。后期下降得较快的实心方黑点是采用香港参数获得的。这就是说
,如果北京的疫情控制与香港相当或更好的话,就可以在高峰期后的40天(从起点起100天
)左右,即6月上中旬下降到日增几例。然后再经过约一个月,即7月上中旬达到日增0病例
。但如果北京的新病例下降速度与广东类似的话,则要再多花至少一个月,才能达到上述
的效果,且累积总病例数会到3800左右。至于什么原因造成香港下降速度快而广东下降速
度慢,需要有关方面作具体分析。
3. 结论
每个病人可以造成直接感染他人的期限平均在20天左右,这个值在不同地区和不同疫情阶
段似乎变化不大。病人的平均每天感染率与社会状况有关,在疫情爆发期较大,在疫情控
制期要小很多。香港的初期爆发情况比广东和北京都剧烈,但控制效果明显比较好。北京
后期如果控制在香港后期的感染率水平上,则有望在6月上中旬下降到日增几例。然后再经
过约一个月,即7月上中旬达到日增0病例。而累积总病例数将达到3100多。但如果北京的
新病例下降速度与广东类似的话,则要再多花至少一个月,才能达到上述的效果,且累积
总病例数会到3800左右。
图2 对北京疫情的分析
图3 北京日增病例走势分析
附:王正行老师文章“北京SARS疫情60天的初步分析”
海纳百川
有容乃大
※ 来源:.泉韵心声 http://bbs.sdu.edu.cn
关键词: 疫情 分析 北京 走势 预测 病例
共1条
| OK1126B-S开发板下以导航按键控制云台/机械臂姿态调整被打赏¥29元 | |
| 【树莓派5】便携热成像仪被打赏¥36元 | |
| 【树莓派5】环境监测仪被打赏¥35元 | |
| OK1126B-S开发板下多时段语音提示型电子时钟被打赏¥27元 | |
| OK1126B-S开发板下函数构建及步进电机驱动控制被打赏¥25元 | |
| 【S32K3XX】LPI2C 参数配置说明被打赏¥20元 | |
| OK1126B-S开发板的脚本编程及应用设计被打赏¥27元 | |
| 5v升压8.4v两节锂电池充电芯片,针对同步和异步的IC测试被打赏¥35元 | |
| 【S32K3XX】S32DS LPI2C 配置失败问题解决被打赏¥22元 | |
| 【S32K3XX】FLASH 的 DID 保护机制被打赏¥19元 | |
