电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » PWM,zlg PWM程序中一个想不通的问题。zlg帮忙啊
2006-09-17 18:14:16     打赏
关键词: 程序     一个     想不通     问题     帮忙
2006-12-22 22:43:00     打赏
问 自己写的程序:
我单步运行到:VICVectAddr = 0;这句之后,为什么不能回到while(1);又回到
Delay函数中。没道理啊。
#include "config.h"
#define  LED1 1<<18
#define  LED2 1<<19
** 函数名称: Delay
** 功能描述: 软件延时函数
void Delay(uint32 dly)
    uint32 i;
    for(; dly > 0; dly--)
        for(i = 0; i < 50000; i++);
** 函数名称: IRQ_PWM0
** 功能描述:
void __irq IRQ_PWM0(void)
    uint32 i,j;
    i=IO1SET;
    if((i&LED2) == 0) IO1SET = LED2;
    else  IO1CLR = LED2;
    Delay(50);
    j=IO1SET;
    if((j&LED1) == 0) IO1SET = LED1;
    else  IO1CLR = LED1;
    Delay(1);
    VICVectAddr = 0;
** 函数名称 :main()
** 函数功能 :
** 调试说明 :
int main (void)
   // uint8 i;
    PINSEL0  = 0x02 << 14;        // P0.7选择PWM2功能
    PINSEL2  = PINSEL2&(~0x80); //必须使用这种方式,不能使用 PINSEL2  = 0x00方式。
    IO1DIR   = LED1|LED2;
    IO1SET   = LED1|LED2;
    /* PWM初始化 */
    PWMPR    = 0;                // 分频,计数频率为10*Fpclk
    PWMMCR   = 0x03;            // 设置PWMMR0匹配时复位PWMTC 且产生中断;
    PWMPCR   = 0x0400;            // 允许PWM2输出,单边PWM
    PWMMR0   = Fpclk;
    PWMMR2   = PWMMR0 / 2;        // 50%占空比
    PWMTCR   = 0x02;            // 复位PWMTC
    PWMTCR   = 0x01;            // 启动PWM输出
  /* 中断向量初始化 */
    IRQEnable();
      VICIntSelect = 0x00;
      VICVectCntl0 = 0x20|8;
      VICVectAddr0 = (uint32)IRQ_PWM0;
      VICIntEnable = 1<<0x08;
    while(1);
    return 0;
} 答 1: 没有人解答阿。。。好伤心啊。。。高手说声撒。。 答 2: re:中断服务程序里面没有清除中断标志。 答 3: 懂了。。。我调过来了。。多谢zlg
不过,还有个问题;
在深入浅出ARM7—LPC213x/214x书中P301页,PWM这节开始概述中写道:
4.7.1 概述: PWM基于标准的定时器模块并具有其所有特性。
4.7.2 特性:每个匹配寄存器对应一个外部输出,具有下列特性:
      匹配时设置为低电平;
      匹配时设置为高电平;
      匹配时翻转;
      匹配时无动作;
4.7.5 寄存器描述:PWM功能增加了新的寄存器和寄存器位,如表4.66所列。
我的问题是:匹配时怎么设置为上述的四种之一状态。定时器那节有外部匹配
寄存器EMR可以设置(P283页),这节没有看到类似的寄存器啊!!
是不是PWM还有寄存器没有列出来啊。
答 4: re:见您新开的帖。 答 5: ???我觉得中断里是不是最好不要调用外部函数啊 答 6: rewelwelcome说得很对,实际应用时原则上不要用调用外部函数。。。。
有本《嵌入式实时多任务软件开发基础》不错,里面写了很多经验,,
建议大家看看,,,网上有电子书
