电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » 2131 2131寄存器定义求助!
2131 2131寄存器定义求助!
2006-09-17 18:14:16     打赏
2131 2131寄存器定义求助!
关键词: 寄存器     定义     求助
2006-12-22 22:43:00     打赏
问 在2131的头文件里看到有很多寄存器对应的地址都是一样的,比如 #define U0RBR (*((volatile unsigned char *) 0xE000C000)) #define U0THR (*((volatile unsigned char *) 0xE000C000)) 如果U0THR = dat;那这个值是给U0THR吗?那U0RBR会不会也被赋为dat啊!请各位指教!不甚感激! 答 1: 帮忙啊或者说读U0THR,读出来的是U0THR还是U0RBR? 答 2: 会有影响的U0RBR U0THR 操作的都是同一个地址,肯定会有影响的。
如果你不确定,象这类问题都可以自己做试验验证的。 答 3: 我糊涂了感觉不是这样的,各个寄存器在物理上应该是独立的啊!还是不明白! 答 4: to caiwa看DataSheet就明白了.
