ADS,Warning,L6329W 请教ADS Warning : L6329W: 是什么意思?
问
Warning : L6329W: .\src\mem_c.scf(line 37, col 13) Pattern *(RW) only matches removed unused sections.
mem_c.scf line 37
Image component sizes
Code RO Data RW Data ZI Data Debug
2180 64 0 1093 16032 Object Totals
796 0 0 96 840 Library Totals
2976 64 0 1189 16872 Grand Totals
Total RO Size(Code + RO Data) 3040 ( 2.97kB)
Total RW Size(RW Data + ZI Data) 1189 ( 1.16kB)
Total ROM Size(Code + RO Data + RW Data) 3040 ( 2.97kB)
Finished: 0 information, 1 warning and 0 error messages.
Translation to Intel 32 bit Hex format successful.
然后点击错误链接到模板men_c.scf上面
IRAM 0x40000000
Startup.o (MyStacks)
* (+RW,+ZI)
答 1: re是你的SCF文件问题吧. 答 2: 不会啊不会啊我用的是zlg给的模板啊!我知道可能程序写的有问题但不知道这个是哪里导致的 答 3: 看看汇编文件中有没有
AREA xxx, DATA, READWRITE属性的区,
这个区有定义,没使用,被Linker给删除了(removed),由此警告 答 4: 这里;The emported labels
;给外部使用的标号在这声明
EXPORT bottom_of_heap
EXPORT StackUsr
EXPORT Reset
EXPORT __user_initial_stackheap
CODE32
AREA vectors,CODE,READONLY
ENTRY
只在这里有个READONLY
mem_c.scf line 37
IRAM 0x40000000
* (+RW,+ZI)
;给外部使用的标号在这声明
EXPORT StackUsr
EXPORT Reset
CODE32
ENTRY
只在这里有个READONLY
