电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » zlg,ZLG500AT 请教zlg:关于ZLG500AT的技术问题。
2006-09-17 18:14:16     打赏
关键词: ZLG500AT     请教     关于     技术     问题
2006-12-22 22:43:00     打赏
问      我用LPC2210的GPIO口和ZLG500AT通信,引脚P0.20(SS)、P0.23(SCLK)、P0.24(SDATA)、P0.25(RET),当调用mifs_config()函数时,接受到的信息为:00,00,00,FF。然后调用mifs_get_info()函数时,接受到的信息为00,00,0A,30,88,F8,00,03,53,B6,9C,44,14,9F.但是即使没有卡放在附近也返回这个这个序列号数据。请问这是为什么?是不是ZLG500能自动保存上一次的卡号,当无卡时它会返回上一次读的卡号呢?
答 1: 这个跟卡没关系!!他是zlg500A的一些数据及版本信息等,还没到读卡的时候呢! 答 2: 那什么时候才到读卡的时候呢那什么时候才到读卡的时候呢?为什么只有写入6个FF才能读呢,可以给什么资料参考一下吗?ZLG给的资料里都没有这方面的资料啊,谢谢 答 3: mifs_request()函数才开始读卡呢!!之前的操作是对模块进行操作!! 答 4: zlg500A中request(all)命令zlg500AT中request(all)命令的意思是请求天线范围内所有的卡,为什么我在用循环读卡的时候,第一次可以读到卡号,第二次读不到,第三次又可以读到……就是说每隔一次才能读到卡?ALL=1的时候不是请求所有的卡而不管其处于什么状态的吗?不是可以连续读卡的吗?
我用的命令是
mifs_config();
mifs_get_info(databuf);
mifs_load_key(KEYA,5,Nkey_b);
while(1)
{mifs_request(ALL,databuf);
mifs_anticoll(0,card_snr);
  延时1s;
} 答 5: 好像在周立功的资料上,看到过这种情况!是这样的! 答 6: 不是只能读一次吗?怎么会这样呢,在请求一次卡后,卡不是就处于halt状态吗
?如果request(ALL=0)的话,不是就应该读不到卡了的吗? 答 7: 应该是调用halt()之后,才处于halt状态吧? 答 8: 调用了halt()之后,还是能request到卡啊调用了halt()之后,还是能request到卡啊!
while(1)
{request(ALL=0)
anticoll();
select();
halt();
但是当halt之后,还是能request到卡啊?这是怎么回事,按理说不是halt之后就不会读到卡了吗?除非把卡拿开一下,或者用reset函数等才能再读到的啊》 答 9: 那就不知道了!我没遇到!halt后,就request不到了 答 10: select函数与密码有关吗?select函数与密码有关吗?我在
mifs_config();
mifs_load_key(KEYA,5,Nkey_b);//密码为新卡的默认密码,6个FF,但卡不是新卡
while(1)
函数之前,一切都正常,但是当调用
select(card_snr,&size);后,却总是返回SPI_ERR,请问这是为什么?
请问是不是与卡的密码有关? 答 11: 能否提供移植到ARM的程序给我一份啊?我最近也在用ZLG500A模块,可是周功提供的没有fo ARM的,现在时间较紧,btiger2000或mzbyaxin能否将你们移植好的发一份给我,谢谢!
luofl@21cn.com
