LPC2134 请教: LPC2134同时使用两个串口的问题
问
请教各位大虾 ,我在使用easyARM2131 是,要用到两个串口,我按照例程提供的uart0 的串口程序,写了uart1 的串口程序。单独使用uart1正常,单独使用uart0 也正常。这里所说的单独是指,没有任何另一个串口的代码。但是,在将两个串口的代码都加入之后,编译通过了。但是无法进入main()函数。我暂停之后看,程序卡在 取指令终止上了,
卡住的代码如下,
;取指令中止
PrefetchAbort
B PrefetchAbort
我是使用UC/OS-II操作系统,各位高手能不能帮我解决这个问题,困扰我好多天了。
答 1: 可以查查程序1.是否中断优先级别相同了?
2.两个串口中断程序中是否有相同寄存器名?
3.多注意两个同时用时应该协调的地方. 答 2: 贴出来看看。也可以参考这个地方的代码:
卡住的代码如下,
;取指令中止
PrefetchAbort
B PrefetchAbort
| 为遥控小车巧添功能被打赏¥26元 | |
