KEIL,RTL,HTTP,DEMO,EASYARM2200,nbsp,nbsp,WEB KEIL-RTL HTTP-DEMO EASYARM2200
问
我正在用EASY ARM 2200开发板移植KEIL RTL3.00中的 HTTP-DEMO程序,RTL8019驱动部分基本参照原事例中的LAN91C111和ZLG的,现在还PING不通,我用串口把RTL8019接收到的数据输出,发现一个怪问题,在ARP包中多了两个数据,都是在两个源IP地址的地方的前面多了一个0X0D,我用计算机中的COMVIEW监控软件接收到的数据包又是对的,请高手指点。
答 1:
低级错误问题找到,是 sendchar();函数里有若是换行符数据(即0X0A),那么就要增加发一个回车数据(即0X0D)。现在能PING通,也能看到网页,是看他的反汇编才找到原因,问题一个接一个,现在是网络部分不稳定,肯定是软件原因,有时又PING不通,网页来得太慢,无法接受.........下一步把8019改为DM9000,用LPC2220,望同行交流。
答 2:
要开发浏览器了,望同行交流。
