电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » XRAM 在C语言结构中,怎么指定片外XRAM地址
2006-09-17 18:14:16     打赏
关键词: 语言     结构     怎么     指定     片外     地址
2006-12-22 22:43:00     打赏
问 在C语言结构中,怎么指定片外XRAM地址?
在头文件定义一个结构。然后在文件的函数外定义为指针,然后赋值,但仿真时看到根本指不到。能不能给个例子呢? 答 1: 看看这样行不行struct
    int a;
    int b;
} test_structure;
void main()
    /* 假设,你外部SRAM 0x80000000 设置已经完成。。。。 */
    test_structure *sptr;
    sptr = (unsigned int *)0x80000000;
    sptr->a = 1;
    sptr->b = 2;
最后看看0x80000000的内容是什么....
有时,仿真器是需要定义(设置)那块内存可读或可写,或
又可读又可写。先看看0x80000000是否可以打开,可读。
设置完了,执行程序,打开memory的窗口看内容。
