电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » tcp,tcp,udp 无意中使tcp实验与tcp/udp测试工具连接上了
2006-09-17 18:14:16     打赏
关键词: 无意中     实验     测试工具     连接     上了
2006-12-22 22:43:00     打赏
问 前两天用tcp/udp测试工具连接easyARM2200开发板的以太网口,用tcp实验程序,建立连接后一直都是点击一下“连接”才能连一次,马上就断掉。今天重新研究zlg/ip的代码。将taskE中的最后一条语句close(Temp)屏蔽掉,结果连接就成功了。不知道这条语句是不是问题的根本。不过把它注释掉以后还没发现对程序的总体功能有什么影响。 答 1: 汗 答 2: 请教eleven11是不是我这么改是不对的?会对程序造成什么功能上的影响,只是我还没有发现?
