电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » ucosii,uclinux ucosii和uclinux的用法差别好大!
2006-09-17 18:14:16     打赏
关键词: ucosii     uclinux     用法     差别     好大
2006-12-22 22:43:00     打赏
问 买了smartARM开发平台
基于ucosii的一些实验,似乎都是把ucosii的源代码直接copy到项目目录,然后编译调试下载就可以了
但是基于uclinux的实验,好像得先把uclinux编译好,然后下载到开发板中的flash中去。然后才把应用程序交叉编译链接,通过nfs mount到开发板的flash中去
为什么会差别这么大呢?而且,在uclinux的一些实验,要是先把uclinux的核 和一些驱动都下载到了flash中去,再下载应用程序的时候不会把他们擦除掉阿?要不就是地址不同? 答 1: uclinux已经有了文件系统不同的文件地址是不同的。 答 2: ucosii中没有文件系统吗?ucosii不包含文件系统
那么在需要使用文件系统的时候该怎么办呢?自己写?这样不是很不方便吗?
是不是这就说明,ucinux更好用一些呢?
还有阿,是不是uclinux核、文件系统以及一些驱动是不是存在nand flash里面阿?
以后再下载应用程序,是下载到nor flash里面的,所以不会把uclinux给擦除? 答 3: ucosii也有文件系统.到它老家看看.WWW.UCOS-II.COM 答 4: smartARM里面的实验,不都是用的周立功的文件系统么?如果ucosii和uclinux都含有文件系统
那为什么还要用周立功的文件系统呢?
如果一个公司要开发嵌入式系统,那他们是自己写文件系统呢?还是购买别人的文件系统?比如说zlg-fs
答 5: 直接用Linux的文件系统比较好
