问
俺在使用2132的RTC的时候遇到了有的板子可以有的板不行的情况。不行的板子表现为32k的晶振不起振。检查过相同的晶振装在可以起振的板子上是可以起振的。CPU脚RTXC2被拉低。现象跟前面汽车电子所描述的情况非常相似。请问大家,有没有遇到相同的情况?一起讨论一下啊
答 1:
32k的晶振质量有问题有次到电波表的厂家去听他谈了32k晶振市场很混乱,进货有的只有几分钱.
要买好的才行.
没办法,我总是买一大把挑几个用. 答 2: RTC引脚坏了 答 3: 32k的晶振质量有问题 但是可以起振的晶振放在有故障的板子依然不能起振。
要买好的才行.
没办法,我总是买一大把挑几个用. 答 4: RTC引脚坏了 RTC的引脚怎么会无端端坏了?如果真是这样的话,philips的东东怎么敢卖啊? 答 5: 那就是程序的问题了~~~ 答 6: 那就是程序的问题了~~~ 有点板子是可以的,而且RTC的程序也没有几行代码。不会有问题的 答 7: 那不见得,别小看就几行程序---有1句就足以致命~~~ 答 8: 那不见得,别小看就几行程序---有1句就足以致命~~~hotpower,
CCR = 0x12; // 禁止时间计数器
CIIR = 0x02; // 设置分值的增量产生1次中断
ILR = 0x03; //清除增量中断和报警中断
CCR = 0x11; // 启动RTC
俺是使用外部晶振的;但连晶振都不起振怎么会跟代码有关呢?况且在所有板子使用相同代码的情况下有的板子没有问题,有的板子又不行。
答 9: 保险些void RtcObj::RtcInit(void){
POWER->P_CONP |= (1 << PCRTC);
RTC->RTC_CCR = 0;
RTC->RTC_CIIR = (1 << IMSEC); // 设置秒值的增量产生一次中断
RTC->RTC_ILR = (1 << RTCALF) | (1 << RTCCIF); // 清除RTC增量和报警中断标志
RTC->RTC_CCR = (1 << CLKEN) | (1 << CLKSRC); // 启动RTC
答 10: 上次,买到个温漂大的,把我那个害得啊~~~~ 答 11: 回复:保险些 多谢hotpower指点。 答 12: 温度飘浮大的很多呀.温度飘浮大的很多呀. 答 13: 恩细心啊 答 14: 为什么不考虑换换晶振外围电容照你说的晶振本身没问题,那就要考虑外围电容了,另外引脚有没虚焊上电是否正常都是应该扩大检查的 答 15: 估计是RTC引脚的问题全是手工焊,上批10块板,有两块有上述现像,本批10块,也是手工焊,对于有RTC的那排引脚,用最快的时间,最低的温度焊完,结果,没有问题,我现在也不知道下批会不会有问题,也不知道菲利浦是不是已经改进了。对了,我用的是2138,不是2132。 答 16: 1212121212
要买好的才行.
要买好的才行.
RTC->RTC_CCR = 0;
| 一种有效完成脚本程序测试的方法被打赏¥28元 | |
| 开箱一块k230被打赏¥33元 | |
