5v,3v,lpc2132 不用三极管,请问如何将5v电平转化为3.3v电平输入到lpc2132??
问
答 1:
加一个100欧姆的电阻就可以了!在5V&3V之间(电平)
答 2:
加个电阻应该没有用吧,输入是高阻的。加个电阻又不能分压。
答 3:
LPC2132是5V兼容的吧?最好串个电阻吧。
答 4:
我想用74hc244做隔离,74hc244工作电压为3.3v,5v输入到244的输入端,244的输出端接单片机,但这样不知道244会不会坏。
答 5:
最好的方法使用TI公司74LVC4245芯片
答 6:
顶楼上的,这样最可靠,不过成本就上去了,ti的芯片一向很贵~
答 7:
74lvc245价格贵啊,一片要近5元,而且不好买,南京都没得卖。
答 8:
如果是学生做实验的话就申请样片,ti很大方~如果做项目,那就试试串电阻吧~
答 9:
我是做产品啊,而且还有一定量。就怕量产后不稳定那就麻烦了。我其实是担心电压的波动5v也可能产生一定误差,那把口烧了就麻烦了。一块片子用20个输入,那100块板子就有2000个输入口工作在危险状态下。心里有阴影啊。
答 10:
申请样片是怎么回事呀?难道是免费的样片?
答 11:
HC的3.3+5V输入模式好象有问题,lv的应该可以。
答 12:
反正窝就给他串100欧了
答 13:
使用两个电阻分压只是布线时此两个电阻应靠近ARM芯片,因考虑附加功耗,电阻不能太小,
这样会增加输入信号的内阻,噪声容易窜入,因此分压后的连线越短越好. 答 14: 输入口一般都不是高阻,+R是可以的! 答 15: 烧与不烧看电流,能不能工作看电平烧与不烧看电流(看功耗),能不能工作看电平(至少要符合高低的需要)。大家说呢, 答 16: 串电阻对于输出是不起作用的吧?控制输出口串电阻不能起作用的? 答 17: 哎……都说了2132是5V兼容的,直接输入5V,没事的。 答 18: 直接输入5V很容易烧管脚!! 至少要串电阻,保险些还是加个三极管 答 19: 不是推挽的输入就直接上,否则就串电阻
