电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » ARM7,2131 疑难杂症--关于ARM7 2131
2006-09-17 18:14:16     打赏
关键词: 疑难杂症     关于
2006-12-22 22:43:00     打赏
问 疑难杂症--关于ARM7 2131
我们做了一个通信产品。
实现以下功能:
A 外设通过485传进数据给CPU,CPU通过GPRS(西门子mc39i)把数据传到中心。
B 中心通过GPRS传数据到CPU,CPU通过485接口传给外设。
工程师努力了3个月,1个月前第一批产品(50台)交给客户使用。
但是一直有2个问题没有得到解决,这2个问题已经分别提交给上海和广州的ARM的技术支持了。但是我得到的只是深深的失望。
这些技术支持们只好给你说一些不着边际的话。或者说把文件提供给他。就再也没有下文了。
这2个问题如下:
1 串口传数据的时候,中心和485一起发送数据的时候,串口的数据会丢失。广州的技术支持的答复是我们其他的客户也遇到类似问题,目前没有解决方法。
2 我们50台设备在客户那里使用的时候,有2台设备在遭遇停电事故后发现flash数据被破坏了,包括程序空间和数据空间。
希望老周不会让我失望。 答 1: Re首先说明一点,我们技术支持人员不会说“不着边际的话”,我们会根据客户描述的情况给出一些建议。
LPC213x的UART本身不会丢失数据,应该在软件上查找原因。
Flash数据丢失,如果在操作Flash的过程中(IAP)出现断电,会出现数据丢失的现象。如果成功执行IAP,就不会出现数据丢失的现象。 答 2: 感觉软件的问题可能性大点! 答 3: reLPC213x的UART本身不会丢失数据,应该在软件上查找原因。
   这点本身是对的,但是我串口0和串口1同时有数据进来的时候,由于只有一个FIFO,理论上总有可能丢失数据。
   这一点我也希望是这样。我自己做过试验,如果在IAP的过程中断电,确实会丢失数据,但是是一个扇区一个扇区的丢。而我的设备中的数据是一个bit一个bit的丢。最重要的时候我们的设备放在荒郊野外,在运行的过程中肯定不会执行IAP命令。我们的设备只有在配置的时候才会执行IAP。 答 4: RE: 这点本身是对的,但是我串口0和串口1同时有数据进来的时候,由于只有一个FIFO,理论上总有可能丢失数据
对每个串口都分别开辟一个接受和发送FIFO,并使用中断处理串口接受和发送。另外,周公开发板上提供的串口中断例程是没有写完整的,用的时候要自己再开发一下。
您的设备运行环境是不是比较恶劣?建议先从硬件的电磁兼容设计上检查一下。一个比特一个比特丢数,比特和比特之间有规律么??有规律的话就好分析了。
如果是没有规律的,这种现象还没有碰到过。 答 5: 楼主软件问题   我的车载GPS/GPRS/CDMA都用的很好
   可到通讯技术一栏查查我的贴子,可作参考 答 6: 哈哈~~~有错先找自己的问题~~~
