电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » LPC2132,RTC LPC2132之RTC
2006-09-17 18:14:16     打赏
关键词: LPC2132
2006-12-22 22:43:00     打赏
问 使用LPC2132的RTC遇到一个问题
就是时间跑的快,我换了好几个批次的32.768
都是快,电容也调节了很多值了,
我想知道如何能把32768的震荡频率降下来呢?
那两个电容往大调还是往小调?
或者还有什么其它的方法?
本来我想软件修正了,可是快的太多了,不好修正
一个晚上快了2分种 答 1: 各位都不用RTC吗?各位都不用RTC吗?
还是你们购买的32768都准确
我用VPB的时钟比较准确
可是掉点前我如何能切换到外部32768呢?
想来想去,还是无法搞定
除非想WINDOWS 一样做个关机程序
太罗嗦了
有简单的补偿方法吗? 答 2: 我昨天测了下用RTC的外部晶阵 也是快的.不知道怎么弄
答 3: 用VPB的比较准确,就是32768的问题和芯片无关关键是如何校准,32768的精度都不太好
量产后不可能细调电容,只能弄个大致准确的值然后软件修正
关键是如何弄个大概的值?
现在快的太厉害了! 答 4: 没有人关注吗?不会都没有这个问题吧
