电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » ARM,ISP2 用最新的ARM ISP2.2.3选择不动器件?
2006-09-17 18:14:16     打赏
关键词: 用最     新的     ISP2.2.3     选择     不动     器件
2006-12-22 22:43:00     打赏
问 我用ARM ISP2.2.3进行ISP烧写LPC2101,但想选择LPC2103/2/1总是选择不了,选择其他器件也一样,是不是此软件有BUG? 答 1: 连上的话自己会跳到LPC2101/2/3的 答 2: 连好后,读一次设备ID 答 3: 有新ISP?let me try 答 4: re:新版的只是多增加了对几种芯片的支持,同时安装界面和目录稍微有所变化.其余查不多.个人了解,仅供参考. 答 5: 先读ID新版的比旧版的更容易找到目标板。
其实无需手动选择芯片型号,读了ID后,就自动选中了。这个ID是唯一的。 答 6: 楼主能否告诉我LPC2101的ID?楼主能否告诉我LPC2101的ID? 谢谢!! 答 7: 知道了,谢谢
