Uart1,0xFE 为啥我接上Uart1,就会有很多0xFE不断发出。
问
用ZLG-EasyARM2100,串口用Uart1做串行实验。发现数据线一插上就不断的发送0xfe。
不知道为什么。
根据硬件应该是,板上:Pin2--RXD,Pin3-TXD;PC机上:Pin2-RXD,Pin3-TXD;
所以数据线也进行了跳线。
请指点一下。 答 1: 请高手对新手指点一下以下是直接改示例实验的程序。
* 文件名:SENDSTR.C
* 功能:向串口发送数据。
* 说明:将跳线器JP5短接;
* 使用外部11.0592MHz晶振,根据CONFIG.H文件配置,Fpclk=11.0592MHz;
* 通讯波特率115200,8位数据位,1位停止位,无奇偶校验。
#include "config.h"
* 名称:DelayNS()
* 功能:长软件延时
* 入口参数:dly 延时参数,值越大,延时越久
* 出口参数:无
void DelayNS(uint32 dly)
{ uint32 i;
for(; dly>0; dly--)
for(i=0; i<50000; i++);
#define UART_BPS 115200 /* 定义通讯波特率 */
* 名称:UART1_Ini()
* 功能:初始化串口0。设置为8位数据位,1位停止位,无奇偶校验,波特率为115200
* 入口参数:无
* 出口参数:无
void UART1_Ini(void)
{ uint16 Fdiv;
U1LCR = 0x83; // DLAB = 1,可设置波特率
Fdiv = (Fpclk / 16) / UART_BPS; // 设置波特率
U1DLM = Fdiv / 256;
U1DLL = Fdiv % 256;
U1LCR = 0x03;
* 名称:UART1_SendByte()
* 功能:向串口发送字节数据,并等待发送完毕。
* 入口参数:data 要发送的数据
* 出口参数:无
void UART1_SendByte(uint8 data)
{ U1THR = data; // 发送数据
while( (U1LSR&0x40)==0 ); // 等待数据发送完毕
* 名称:UART1_SendStr()
* 功能:向串口发送一字符串
* 入口参数:srt 要发送的字符串的指针
* 出口参数:无
void UART1_SendStr(uint8 const *str)
{ while(1)
{ if( *str == '\0' ) break;
UART1_SendByte(*str++); // 发送数据
uint8 const SEND_STRING[] = "Hello World!\n";
* 名称:main()
* 功能:向串口UART0发送字符串"Hello World!"
int main(void)
{ PINSEL0 = 0x00050005; // 设置I/O连接到UART0
UART1_Ini();
while(1)
{ UART1_SendStr(SEND_STRING);
DelayNS(10);
return(0);
答 2: re:Uart不会对某个数据进行什么特殊处理的(否则ISP怎么能正确下载程序),如果能发"Hello World!",其它数据也可以发。 问题可能在PC接收软件,请重新启动PC,使用串口助手,设置正确的波特率后,使用16进制形式显示(接收数据)。 答 3: 没有用isp软件难道我程序错了吗?
答 4: 我觉得上面的程序没错呀。 答 5: 是啊我也遇到过这个问题,我的程序是发一个数据,ARM的串口接受后再把这个数据发回到主机。但是好象是换了个串口软件就可以了,还有要调整发送的格式是acsii还是hex的,具体怎么弄的我也忘了,应该是和程序没关系的! 答 6: 请教了以下周立功公司的技术支持发现他们的程序,和我的程序就有一个区别:他们多增加了
IO0DIR = 0x0000Ff00;
IO0SET = 0x0000Ff00;
结果程序就正常了。
不知道这是为什么?
答 7: 有人知道吗有人知道吗 答 8: 检查外围的问题,例如连接线、计算机的串口、目标板上的电平转换芯片。如果有示波器最好啦,沿着信号一查就知道问题了。
一般来说是硬件问题
不知道为什么。
所以数据线也进行了跳线。
* 文件名:SENDSTR.C
* 功能:向串口发送数据。
* 说明:将跳线器JP5短接;
#include "config.h"
* 名称:DelayNS()
* 功能:长软件延时
* 出口参数:无
{ uint32 i;
for(; dly>0; dly--)
* 名称:UART1_Ini()
* 入口参数:无
* 出口参数:无
{ uint16 Fdiv;
U1DLM = Fdiv / 256;
U1DLL = Fdiv % 256;
U1LCR = 0x03;
* 入口参数:data 要发送的数据
* 出口参数:无
* 功能:向串口发送一字符串
* 出口参数:无
{ while(1)
* 名称:main()
int main(void)
UART1_Ini();
while(1)
DelayNS(10);
return(0);
结果程序就正常了。
不知道这是为什么?
一般来说是硬件问题
