电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » SD,eeprom SD卡初级问题,能否按字节读写,像eeprom那样
2006-09-17 18:14:16     打赏
关键词: eeprom     初级     问题     能否     字节     读写     那样
2006-12-22 22:43:00     打赏
问 能不能把SD卡作为一个“大容量的可以按字节读写的数据存储器”。就是没有任何文件系统,直接像eeprom那样,按地址进行读写数据?谢谢! 答 1: upup 答 2: 不行以前我也这么想.
后来看了SD卡的SPI模式下的协议,就知道不行,一次有4096位数据,就是512字节了 答 3: 那就按照像操作flash那样进行操作那就按照像操作flash那样进行操作,设置一个大的缓冲区,将字节修改后,再从新写入。
