ram,flash,22xx 没有外部ram与flash的22xx启动代码怎么写?
问
谢谢
答 1:
22可以用2200的模板,把EXRAM去掉不用,把堆栈指针改小,腾出部分RAM做变量。
不过用2100的模板会更方便。 答 2: 答非所问人家问的是启动代码,其实就是工程模板里的文件怎么写。ZLG提供的22XX的工程模板是默认外部FLASH,如果我不扩展FLASH,就不能用的。不知道怎么改。 答 3: 直接用lpc21xx的模板我用的就是lpc2294,用lpc2100模板就好了,只需要将你用的芯片的ram,flash的分散加载文件修改一下就好。还有如果你用到PINSEL2就需要根据你的硬件配置一下PINSEL2,然后就没问题了。 答 4: 怎么修改能不能举一个例子?拿你的 答 5: 同问我也想用2131自己写个启动代码,但是它的flash只有128k,够吗?
还有不知道从哪入手?谁有写启动代码的经验或者启动代码的例子帮忙指点下吧,不胜感激 答 6: re估计这个是用模板的后遗症.最好自己动手写一个,这样可以加深理解. 答 7: 没有什么好改的 不知道你的模板有没对__IN__CHIP的判断,有的话,只要改分散加载改改就可以了!没有就在remap那里改一下,其它基本上不用改!
俺的启动部分全都自己重写了,呵呵,不想受制于人!其实它模板里的启动文件很容易看懂的啊!
| 一种有效完成脚本程序测试的方法被打赏¥28元 | |
| 开箱一块k230被打赏¥33元 | |
