LPC213x LPC213x的最小系统的最精简接法的确认?
问
再一次问:
在不使用LPC213x的A/D、RTC的前提下,LPC213x的以下管脚:
63脚(Vref,用于给A/D提供转换电压)、
49脚(Vbat,用于给RTC供电)、
Y2(晶振2,连接RTXC1、RTXC2,用来给RTC提供时钟)
可不可以不接?
我认为完全可以不接,但是我在板子上做了实验,把Y2给拔掉了,就不工作了。是原理上的错误,还是不小心触发产生了别的故障?
另外:
给PLL提供电源的第7脚(Vdda)如果和数字电源直接接在一起,出错的机率有多高?
我想尽可能的缩小板上空间,我觉得加了那个电源,和那几个去偶电容后,布线变得很乱,很困难。
答 1: ZLG的技术支持这样说:63脚(Vref,用于给A/D提供转换电压)和49脚(Vbat,用于给RTC供电)理论上来说可以悬空,但是,我们建议与3.3V电源连在一起。
Y2(晶振2,连接RTXC1、RTXC2,用来给RTC提供时钟):RTXC1引脚建议使用4.7K下拉,输出悬空。
模拟电源和数字电源接在一起也是可以的。 答 2: 1LPC213x/214x ARM彻底解决方案!!!“X2与VDD之间加一个500-700K的电阻”
这个别忘记了阿~~
还有就是看帖子很多人说要把P0.31上拉~~这个是必须的么? 答 3: 213X的勘误表里讲,P0.31在复位时不能为低.
否则,器件操作不确定.
49脚(Vbat,用于给RTC供电)、
可不可以不接?
另外:
这个别忘记了阿~~
否则,器件操作不确定.
