easyarm2200,23,i2c easyarm2200的实验3.23(i2c实验一)
问
将这个程序原原本本的搬到我自己的板子上,只不过i2c芯片用的不是24c02而是24c01,模板不是用的lpc2200工程模板而是lpc2100工程模板,但是,对24c01的读写不成功。请教各位版主,有可能是什么原因?(硬件上我实在看不出哪儿有问题)。谢谢!
答 1:
re:注意,I2C总线上要接上拉电阻,程序中要打开IRQ中断允许(在Startup.S文件中):
;设置系统模式堆栈
MSR CPSR_c, #0x5f ; 打开IRQ中断
LDR SP, =StackUsr
....... 答 2: re zlgARM上拉电阻我试过用4.7k、5.1k、10K的,都不行。中断也打开了。按照书上说的,一步步都做了。就是将24C02改成了24C01,读写就不成功了。还有就是模板用的2100的模板。实在找不出问题出现的原因了 答 3: 按RST键复位一下再测试!按RST键复位一下再测试!我也在找这个毛病的根源
;设置系统模式堆栈
LDR SP, =StackUsr
