ZLG 请教ZLG:片外调试与片内调试的一个严重问题
问
我买了你们公司的LPC2210开发板,做一个将液晶(TFT6758)、键盘(ZLG7290)、读卡(ZLG500AT)结合的试验,在DebugInExRam中调试时,程序运行良好,液晶、键盘、读卡器都能正常工作,但是当用RealOutChip模式将程序烧到外部flash调试时,却不成功,键盘根本就没反应,(液晶有反应)!!请问这是什么原因?
注:目标代码只有1.37M 答 1: 总线速度问题?是不是总线速度的问题?
如果是的话,在ZLG7290、ZLG500AT、TFT6758同时工作的情况下,BCFG0、BCFG1、BCFG2、BCFG3各应该设置成什么数值才能使他们都能正常工作呢?请给个具体一点的数值,我试了好多都没成功? 答 2: !单步调试,看问题出在哪里! 答 3: 单步调试有时正确下在到外部flash中时,如果JTAG线连接调试的话,正常,但是如果脱机运行的话就不行,液晶有反应,键盘没反应! 答 4: 我也发现了一个小问题。 答 5: 我也发现了一个小问题。我用SMARTARM2210做7290+TFT6758的实验,是DebugInExRAM的,
有时键盘好用,有时就不好用,不知道为什么,由于时间原因也没有深究。
答 6: 请zlg的技术人员回答一下请zlg的技术人员回答一下,到底是因为什么? 答 7: 顶一下顶一下 答 8: 请教zlg请教zlg啊,请解答一下吧 答 9: 呵呵,五一假期快完了,zlg技术人员该回岗了帮大家顶一下... 答 10: 人呢?人呢? 答 11: 顶 答 12: 呵呵 在外部flash运行可能有问题!我的lpc2210easyARM,开始他们给的demo在外部flash也不能运行,后来另外给了一个程序就可以了!要不我把他们这个demo程序发给你试一下? 答 13: 我帮老兄也顶下顶啊。 答 14: 搂主在发表于 2006-2-28 的问题解决了吗我也遇到了一个中断嵌套的问题。。问下搂主怎么解决阿
请教zlg:LPC2210的uc/os操作系统中断问题
我用LPC2210板在非操作系统下做了一个简单的A/D采样电压的任务,其中采样结果用中断读取的,很正常.但是当用UC/OSII时,在中断程序中老是跳到“取数据中止
DataAbort
B DataAbort”
我所做的操作有:
在irq.s中添加:ADC_Handler HANDLER ADC_Exception
在target.c添加:
void VICInit(void)
extern void IRQ_Handler(void);
extern void Timer0_Handler(void);
extern void ADC_Handler(void);
VICIntEnClr = 0xffffffff;
VICDefVectAddr = (uint32)IRQ_Handler;
VICVectAddr0 = (uint32)Timer0_Handler;
VICVectCntl0 = (0x20 | 0x04);
VICVectAddr8 = (uint32)ADC_Handler;
VICVectCntl8 = (0x20 | 0x12);
VICIntEnable = ((1 << 4)|(1<<18));
这是我的中断服务程序:发一个信号量给一个任务.
void ADC_Exception(void)
OS_ENTER_CRITICAL();
OSSemPost(Sem_Addr);
VICVectAddr = 0; // 通知中断控制器中断结束
OS_EXIT_CRITICAL();
请问我是不是漏了什么地方啊?
在操作系统下使用中断需要注意什么?
恳请不吝赐教.
答 15: 是不是堆栈太小了啊堆栈太小的话就会数据终止
DataAbort
B DataAbort”
我所做的操作有:
在target.c添加:
void VICInit(void)
OS_EXIT_CRITICAL();
请问我是不是漏了什么地方啊?
在操作系统下使用中断需要注意什么?
恳请不吝赐教.
