电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » LPC2131,MS240128 那为高手在LPC2131上调试通过MS2401
LPC2131,MS240128 那为高手在LPC2131上调试通过MS240128液晶屏?
2006-09-17 18:14:16     打赏
关键词: LPC2131     MS240128     高手     调试     通过
2006-12-22 22:43:00     打赏
问 OK? 答 1: 俺用的2132,自己做的板子//lcd.h
#ifndef __LCD_H
#define __LCD_H
extern void lcd_init(void);
extern void lcd_clr(void);
extern void lcd_clrscr(void);
extern void lcd_cursor_on(void);
extern void lcd_cursor_off(void);
extern void lcd_show_bmp(void);
extern void LCDShowIcon(unsigned char x, unsigned char y, unsigned char id);
extern void LCDShowIcon2(unsigned char x, unsigned char y, unsigned char id);
extern void lcd_print(unsigned char x, unsigned char y, unsigned char mode, char *p);
extern void lcd_puts(unsigned char x, unsigned char y, unsigned char *p);
extern void lcd_set_cursor_pos(unsigned char x, unsigned char y);
#endif
//lcd.c
#include "string.h"
#include "lpc213x.h"
#include "bus.h"
//#include "t1.h"
//#include "includes.h"
//#include "hz.inc"
#include "logo.inc"
#define BIT(x)  (1<<x)
#define SET_BIT(x, y)   (x|=(1<<y))
#define CLR_BIT(x, y)   (x&=~(1<<y))
#define GET_BIT(x, y)   (x&(1<<y))
// T6963C 端口定义
#define LCMDW        0x3E
#define LCMCW        0x3F
#define GraphAddrL       0x00          //图形首地址低8位
#define GraphAddrH       0x04          //图形首地址高8位
#define GraphicStartAddr 0x0400        //图形首地址
#define TextAddrL        0x00          //文本首地址低8位
#define TextAddrH        0x00          //文本首地址高8位
#define TextStartAddr    0x00          //文本首地址
#define LC_CUR_POS    0x21        // 光标位置设置
#define LC_CGR_POS    0x22        // CGRAM偏置地址设置
#define LC_ADD_POS    0x24        // 地址指针位置
#define LC_TXT_STP    0x40        // 文本区首址
#define LC_TXT_WID    0x41        // 文本区宽度
#define LC_GRH_STP    0x42        // 图形区首址
#define LC_GRH_WID    0x43        // 图形区宽度
#define LC_MOD_OR    0x80        // 显示方式:逻辑“或”
#define LC_MOD_XOR    0x81        // 显示方式:逻辑“异或”
#define LC_MOD_AND    0x82        // 显示方式:逻辑“与”
#define LC_MOD_TCH    0x83        // 显示方式:文本特征
#define LC_CUR_SHP    0xA0        // 光标形状选择:0xA0-0xA7表示光标占的行数
#define LC_AUT_WR    0xB0        // 自动写设置
#define LC_AUT_RD    0xB1        // 自动读设置
#define LC_AUT_OVR    0xB2        // 自动读/写结束
#define LC_INC_WR    0xC0        // 数据一次写,地址加1
#define LC_INC_RD    0xC1        // 数据一次读,地址加1
#define LC_DEC_WR    0xC2        // 数据一次写,地址减1
#define LC_DEC_RD    0xC3        // 数据一次读,地址减1
#define LC_NOC_WR    0xC4        // 数据一次写,地址不变
#define LC_NOC_RD    0xC5        // 数据一次读,地址不变
#define LC_SCN_RD    0xE0        // 屏读
#define LC_SCN_CP    0xE8        // 屏拷贝
#define LC_BIT_OP    0xF0        // 位操作:D0-D2:定义D0-D7位;D3:1置位;0:清除
//unsigned char LCDRamBuf[128][30];
volatile unsigned char cursor_x = 0;
volatile unsigned char cursor_y = 0;                            //光标的坐标
volatile unsigned char lcd_buf[16][32];
typedef struct typFNT_GB16    // 汉字字模显示数据结构
    unsigned char Index[3];
    unsigned char Msk[32];
} AAA;
#include "asc14.inc"
#include "hz14.inc"
unsigned char fnST01(void)        // 状态位STA1,STA0判断(读写指令和读写数据)
    unsigned char i;
    for(i=10;i>0;i--)
        if((bus_inp(LCMCW) & 0x03) == 0x03)
            break;
    return i;    // 若返回零,说明错误
unsigned char fnST3(void)        // 状态位ST3判断(数据自动写状态)
    unsigned char i;
    for(i=10;i>0;i--)
        if((bus_inp(LCMCW) & 0x08) == 0x08)
            break;
unsigned char fnPR1(unsigned char uCmd,unsigned char uPar1,unsigned char uPar2)    // 写双参数的指令
    if(fnST01() == 0)
        return 1;
    bus_outp(LCMDW, uPar1);
    if(fnST01() == 0)
        return 2;
    bus_outp(LCMDW, uPar2);
    if(fnST01() == 0)
        return 3;
    bus_outp(LCMCW, uCmd);
    return 0;    // 返回0成功
unsigned char fnPR12(unsigned char uCmd)        // 写无参数的指令
    if(fnST01() == 0)
        return 1;
    return 0;    // 返回0成功
unsigned char fnPR13(unsigned char uData)        // 写数据
    if(fnST3() == 0)
        return 1;
    bus_outp(LCMDW, uData);
    return 0;    // 返回0成功
    fnPR12(0x9F);
    fnPR12(0x9C);
void lcd_clr(void)
    unsigned short i, j;
    fnPR1(LC_ADD_POS,0x00,0x00);    // 置地址指针
    fnPR12(LC_AUT_WR);                // 自动写
    for (i=0; i<128; i++)
        for (j=0; j<30; j++)
            fnPR13(logo[i][j]);            // 写数据
        //OSSched();
    fnPR12(LC_AUT_OVR);                // 自动写结束
    fnPR1(LC_ADD_POS,0x00,0x00);    // 重置地址指针
void lcd_set_cursor_pos(unsigned char x,unsigned char y)
    cursor_x = x;
    cursor_y = y;
    fnPR1(LC_CUR_POS, x, y);         //X的取值范围0-29;Y的取值范围0-15;
void lcd_clr_screen(unsigned short ram)
    unsigned short i;
        //清显示 RAM 区 0000h--2000h (8k)
    fnPR1(LC_ADD_POS, 0x00, 0x00);    // 置地址指针
    for (i=0; i<ram; i++)
        if (i<0x1800)
            fnPR13(0x00);            // 写数据
        else
            fnPR13(ASC_MSK[i-0x1800]);
    fnPR1(LC_ADD_POS, 0x00, 0x00);    // 重置地址指针
    fnPR1(LC_ADD_POS, GraphAddrL, GraphAddrH);    // 置地址指针
void lcd_init(void)
    fnPR1(LC_GRH_STP, GraphAddrL, GraphAddrH);    // 图形显示区首地址
//    T1_delay10ms();
//    T1_delay10ms();
    fnPR1(LC_GRH_WID, 0x1E, 0x00);    // 图形显示区宽度
//    T1_delay10ms();
//    T1_delay10ms();
    fnPR1(LC_TXT_STP, 0x00, 0x00);    // 文本显示区首地址
//    T1_delay10ms();
//    T1_delay10ms();
    fnPR1(LC_TXT_WID, 0x1E, 0x00);    // 文本显示区宽度
//    T1_delay10ms();
//    T1_delay10ms();
    fnPR12(LC_CUR_SHP | 0x07);        // 光标形状
//    T1_delay10ms();
//    T1_delay10ms();
    fnPR1(0x22, 0x03, 0x00);         //偏址地址设在0x02
//    T1_delay10ms();
//    T1_delay10ms();
    lcd_clr_screen(0x2000);
//    T1_delay10ms();
    fnPR12(0x88);                // 显示方式设置
//    T1_delay10ms();
//    T1_delay10ms();
    fnPR12(0x9C);        // 显示开关设置
//    T1_delay10ms();
//    T1_delay10ms();
    lcd_set_cursor_pos(0, 0);
//    T1_delay10ms();
    for (i=0; i<40; i++)
        for (j=0; j<128; j++)
void lcd_set_pos(unsigned char urow, unsigned char ucol)
    unsigned short iPos = GraphicStartAddr;
    iPos += urow * 30 + ucol;
    fnPR1(LC_ADD_POS,iPos & 0xFF,iPos / 256);
    //gCurRow = urow;
    //gCurCol = ucol;
void lcd_set_pos2(unsigned char x, unsigned char y)
    iPos += y * 30 + x;
    //gCurRow = urow;
    //gCurCol = ucol;
    unsigned char i, j;
    for (i=0; i<32; i++)
           lcd_set_pos(y+i, x);
           fnPR12(LC_AUT_WR);
        for(j=0;j<4;j++)
            fnPR13(icon[id][i][j]);
        fnPR12(LC_AUT_OVR);
    unsigned char i, j;
           fnPR12(LC_AUT_WR);
        for(j=0;j<4;j++)
            fnPR13(~icon[id][i][j]);
        fnPR12(LC_AUT_OVR);
    unsigned char c1, c2;
    unsigned char i, j, len;
    unsigned char col;
    unsigned short k;
    i = 0;
    col = 0;
    len = strlen((char*)p);
    if (mode == 0)
        while (i < len)
            c1 = p[i];
            c2 = p[i+1];
            if(c1 < 0x80)
                // ASCII
                for(j=0;j<16;j++)
                    lcd_buf[j][col] = ASC_MSK[c1*16+j];
                col++;
            else
            {    // 中文
                for(j=0;j<sizeof(GB_16)/sizeof(GB_16[0]);j++)
                    if(c1 == GB_16[j].Index[0] && c2 == GB_16[j].Index[1])
                        break;
                for(k=0;k<16;k++)
                    lcd_buf[k][col] = GB_16[j].Msk[k*2];
                    lcd_buf[k][col+1] = GB_16[j].Msk[k*2+1];
                col += 2;
                i++;
            i++;
    else
        while (i < len)
            c1 = p[i];
            c2 = p[i+1];
            if(c1 < 0x80)
                // ASCII
                for(j=0;j<16;j++)
                    lcd_buf[j][col] = ~ASC_MSK[c1*16+j];
                col++;
            else
            {    // 中文
                        break;
                for(k=0;k<16;k++)
                    lcd_buf[k][col] = ~GB_16[j].Msk[k*2];
                    lcd_buf[k][col+1] = ~GB_16[j].Msk[k*2+1];
                col += 2;
                i++;
            i++;
    for (i=0; i<16; i++)
        lcd_set_pos2(x, y+i);
        fnPR12(LC_AUT_WR);
        for (j=0; j<len; j++)
            fnPR13(lcd_buf[i][j]);
        fnPR12(LC_AUT_OVR);
void lcd_putchar(unsigned char x, unsigned char y, unsigned char c)
    unsigned short pos;
    pos = 60*y + x;
    fnPR1(LC_ADD_POS, (unsigned char)pos, pos>>8);
    fnPR12(LC_AUT_WR);
    fnPR13(c*2);
    fnPR12(LC_AUT_OVR);
    pos += 30;
    fnPR12(LC_AUT_WR);
    fnPR13(c*2+1);
    fnPR12(LC_AUT_OVR);
    while(*p)
        lcd_putchar(x, y, *p);
        x++;
        p++;
//bus.h
#ifndef __BUS_H
#define __BUS_H
extern void bus_init(void);
extern void bus_outp(unsigned char port, unsigned char c);
extern unsigned char bus_inp(unsigned char port);
#endif
//bus.c
void bus_init(void)
    CLR_BIT(PINSEL2, 2);
    CLR_BIT(PINSEL2, 3);
    IODIR1 &= 0xFF00FFFF;
    //RD
    IOSET1 = BIT(30);
    //WR
    IOSET1 = BIT(31);
    IODIR1 |= 0xFF000000;
    unsigned int dat;
    //A0-A7
    dat = (port&0x03)|((port>>5)<<2);
    dat <<= 24;
    IOPIN1 = (IOPIN1&0xE0FFFFFF)|dat;
    //DIR
    IOCLR1 = BIT(29);
    //D0-D7
    IODIR1 |= 0x00FF0000;
    dat = c;
    dat <<= 16;
    IOPIN1 = (IOPIN1&0xFF00FFFF)|dat;
    //WR
    IOCLR1 = BIT(31);
    IOSET1 = BIT(31);
    unsigned char c;
    unsigned int  dat;
    //A0-A7
    dat <<= 24;
    //DIR
    IOSET1 = BIT(29);
    //D0-D7
    //RD
    IOCLR1 = BIT(30);
    dat = IOPIN1;
    c = (unsigned char)(dat>>16);
    IOSET1 = BIT(30);
    return c;
} 答 2: 感谢vcvcvcvcvcvcvcvc,您有Email或QQ吗?以便向您请教.
我在看你的程序.
谢谢 答 3: vcvcvcvcvcvcvcvc好:
你的下述LCMDW,LCMCW怎样定义的?
#define LCMDW        0x3E
#define LCMCW        0x3F
多谢 答 4: 是模拟总线的LCD地址A0为C/D
A6位CS 答 5: vcvcvcvcvcvcvcvc:
能否告知你的*.h文件.给张硬件连接图.你的程序,看了我莫名其妙.
我的Email:larryhai@163.com.
tks
答 6: 原理图已发 答 7: 谢谢.在Email中提了几个问题,请看看,回复. 答 8: 我也想学学vcvcvcvc:
我的Email:szwjh98@sina.com.
答 9: 我也想学学vcvcvcvc:
我的Email:fangli8437@126.com.  答 10: vcvcvcvc:你好vcvcvcvc:你好,我也想学,麻烦你告诉我你的*.h文件.顺便给张硬件连接图.谢谢!我的Email:dengni20012005@163.com
