EASYARM2100 我想请教一下在在EASYARM2100开发板上的问题
问
各位好:
我是ARM初学者,我在<<ARM微控制器基础与实战>>基于EASYARM2100开发板上抄录了一段程序(第286页),是外部中断0试验的C语言代码,但在2100开发板上按键时LED1一直亮着,按键也没有反应,我对程序修改后也不行,希望各位高手指导一下!谢谢!一下是程序内容:
#include "config.h"
#define LED1CON (1<<22)
void __irq IRQ_Eint0(void)
{uint32 i;
i=IO0SET;
if((i&LED1CON)==0)
{IO0SET=LED1CON;
else
{IO0CLR=LED1CON;
while((EXTINT&0x01)!=0)
{EXTINT=0x01;
VICVectAddr=0;
int main(void)
{PINSEL0=0x00000000;
PINSEL1=0x00000001;
IO0DIR=LED1CON;
EXTMODE=0x00;
VICIntSelect=0x00000000;
VICDefVectAddr=(int)IRQ_Eint0;
EXTINT=0x01;
VICIntEnable=0x00004000;
while(1);
return(0);
} 答 1: 没跳线 答 2: 看看在startup.s中有没有开中断;设置系统模式堆栈
MSR CPSR_c, #0xdf
LDR SP, =StackUsr 答 3: 求教一下2100开发板的事情(有关中断的c语言设计)跳线和startup。s我也设置了,但还是不行,我想用ISP把flash擦除一遍,但不知道ISP怎么用?请各位高手帮忙一下!!
#include "config.h"
{uint32 i;
i=IO0SET;
if((i&LED1CON)==0)
{IO0SET=LED1CON;
else
{IO0CLR=LED1CON;
{EXTINT=0x01;
VICVectAddr=0;
int main(void)
PINSEL1=0x00000001;
IO0DIR=LED1CON;
EXTMODE=0x00;
EXTINT=0x01;
while(1);
return(0);
MSR CPSR_c, #0xdf
