ucLinux ucLinux的移植问题
问
各位是怎么在开发板中运行的ucLinux?
不使用出厂程序中所说的方法,它是通过zlg_boot.hex,FTP工具把内核文件下载到Nand Flash中运行的,
因为它隐藏了许多东西,故想脱离它,完全用自己的程序把ucLinux跑起来。
关键是如何把内核文件下载到存储器中?(Nor or Nand Flash)
我的思路是先通过串口把内核文件下载到NorFlash,然后再写个bootloader在RAM中负责引导内核运行。
不过通过串口传输数据有丢失,详细出错信息以后再讨论。
先问问各位是怎么移植的ucLinux? 想扩展一下思路
说明:本人用的是Smart2200,无片内Flash,有2MB的片外NorFlash,16MB的Nand Flash,考虑到编程NorFlash简单点,才想把内核文件先放到这里,差不多刚够。不过最好还是放到Nand中,这个操作较复杂,以后再做 答 1: again没人在开发板中移植过ucLinux吗?用自己的代码完成下载和启动 答 2: 拷贝过去容易把内核映象文件拿到flash中容易,请参见:
http://bbs.21ic.com/club/bbs/list.asp?boardid=39&page=2&t=2108883&tp=%u5982%u4F55%u628Auclinux%u62FF%u5230nor%20flash%u4E2D%u8FD0%u884C%uFF1F
但是,让他运行就不容易了,可能需要设置终端向量表等。。。
希望多交流
希望多交流
