LPC2101,EASYJTAG,ISP LPC2101能否用贵公司EASYJTAG调试,哪个模板?支持ISP否?
问
LPC2101的调试和下载是否和PLC22**系列的相同,具有JTAG和ISP两种方式?
看了LPC2101的资料,发现有些不对劲,时间比较紧迫,请周公确认! 答 1: 顶。。。。。 答 2: 目前还在考虑EasyJTAG是否支持LPC2103? 因为Keil ULINK也非常便宜,还可以支持未来的很多ARM芯片,ADS很快就会被淘汰,因为ADS已经不再升级,如果我们在ADS的推广上花的工夫越大,则害的人将会越多,也就是说ADS已经无法支持基于ARM Coxter-M3内核的MCU,要知道基于ARM Coxter-M3内核的MCU价格将会低于$1美元。 答 3: 啊。。得赶快改用KEIL啦。。。 答 4: zlg315说的很对ads已经淘汰,keil的rmdk正流行。
philip有没有计划推出基于ARM Cortex-M3的mcu? 答 5: 到底支持isp吗2102、2103是否支持ISP下载那?怎么下载了没反映那! 答 6: 2101/2/3 都支持ISP 但是没有现成的工程模板,要自己改工程模板 答 7: 楼上说的是JTAG口下载吧?LPC2101_1/2/3的资料对P0.14脚的功能描述里没有“重点: RESET 为低时,P0.14 的低电平强制片内引导装载程序复位后控制器件的操作”的说明,是不是意味着不支持通过串口的ISP功能?马上要做板子了,请周公确认!
to zx1221,能ISP吗,能读到device ID吗? 答 8: keil ulink太贵呀!除非能像用jtag一样的廉价仿真器,否则穷人就玩不起了! 答 9: 我也想用LPC2101,看来要等ZLG的开发工具是否支持才能用 答 10: 咨询结果LPC2101的英文DATASHEET里注明支持ISP;
咨询了周立功的技术人员,EASYJTAG目前还不支持调试LPC2103,并不是仅仅修改一下分散加载的地址和堆栈大小就能解决的!
唉,刀不快,有点闷! 答 11: 2103支持ISP,我已经验证过了 答 12: 只要支持isp,俺就不怕!! 答 13: 2103支持IAP,ISP,还有JTAG,并有加密功能。我试过了,支持ISP功能,不过要用ISP下载软件2.2.3版本才可以的。 答 14: 周立功公司“注资”支持H-JTAG仿真接口软件的开发,免费提供。 解决LPC2103等系列ARM芯片的仿真问题。 答 15: dingqi 答 16: 关注之中~~~
