arm 菜鸟请教一个《arm嵌入式基础教程》的关于外部存储器接口问题
问
答 1:
菜鸟请教一个《ARM嵌入式基础教程》的关于外部存储器接口问题书上这样说“如果存储器组配置成32位宽度,地址线A0和A1无用;如果存储器组配置成16位宽度,地址线A0无用”,请问这段话如何理解?
答 2:
外部存储器接口这里所谓的无用,指的是不用接到存储器的地址线上。 32位存储器每个地址表示对一个32位单元的访问,其32位内部各字节由另外的选择线决定。16位存储器与32位同理。
答 3:
我是这么理解的~cpu内部读写数据按照byte来进行,每个byte是8bit,如果外接的数据位是8位,这样内部和外部一致,地址线就可以从A0开始
如果外部是16bit的数据位,如果继续地址线从A0开始的,那么比如内部一个地址空间对应的是8bit的数据,而外部一个地址空间对应的是16bit的数据,这样就不太方便。
如果把线的A1位和外部存储器的A0位接起来,内部和外部就可以做到相等。
