电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » Lpc2210,ram 如何修改工程魔板 使代码能在Lpc2210的片内ram里
Lpc2210,ram 如何修改工程魔板 使代码能在Lpc2210的片内ram里运行
2006-09-17 18:14:16     打赏
关键词: Lpc2210     如何     修改     工程     魔板     代码     能在
2006-12-22 22:43:00     打赏
问 答 1: 代码能在Lpc2210的片内ram里运行把所有代码都分配到ram空间。 答 2: 提供的模版里没有相应的分散加载文件 能提供一个吗?是不是还要注意,boot[0,1] 引脚的电平配置 答 3: 具体如何做啊?同问:
把所有代码都分配到ram空间。   如何做啊?
答 4: 打破沙锅问到底 再次追问该问题顶 答 5: 不知道这是谁的问题,ZLG的问题?还是用户的问题?我想ZLG提供模板的目的是方便用户学习和使用.但现在用户却养成一个习惯,拿到开发板,就找模板.却不去分析模板本身是如何定义和实现的.如果换了一块板子,或者板子有些区别,就又去找新的模板.
答 6: 这就是初学者的问题如果是老鸟,当然就没有问题。 答 7: re我没有别的意思.我只是觉得模板相关的问题应该是最基本的问题,为什么不先把这块弄清楚呢?如果你把参考模板分析清楚了,相信你的问题也就可以解决了.否则,提供的参考模板有什么用呢?
