ARM,FLASH,ARM 求助如何从ARM FLASH 中读出数据送给ARM通用寄存器???
问
我使用的开发板是ZLG的LPC2119,ARM7-TDMI核,使用的集成开发环境是ADS,调试环境是AXD.我使用C语言作为开发语言.我现在想知道的是如何将数据下载到FLASH 区,以及如何从FLASH 区读数据到ARM通用寄存器.
答 1:
re在C里面,通过指针,把数据从FLASH里读出来.
然后用汇编把读出来的数据放到寄存器里去.
答 2: tt我想知道只用C语言程序应该怎么写.
twentyone大侠能不能说的在详细些呢?
我使用的开发板是ZLG的LPC2119,ARM7-TDMI核,使用的集成开发环境是ADS,调试环境是AXD.我使用C语言作为开发语言.我现在想知道的是如何将数据下载到FLASH 区,以及如何从FLASH 区读数据到ARM核而不将数据从FLASH读出到ARM RAM 然后由RAM到通用寄存器. 答 3: re如果你只用C语言的话,一般不需要直接操作寄存器,编译器会处理的。如果你要直接操作寄存器,最好在C里内嵌汇编。
另外,你指的把数据读到ARM核是什么意思?如果读到ARM核,只能存放在寄存器里。 答 4: 感谢twentyone的回复我就想用C语言来编写,但我不知道该如何写.
uint8 t[]={23,24,25,26};//像FLASH写数据
auchCRCLo=t[i];//从FLASH中读数据
答 5: auchCRCLo=*((uint8 *)address);
| 一种有效完成脚本程序测试的方法被打赏¥28元 | |
| 开箱一块k230被打赏¥33元 | |
