LPC213x,214x,ARM LPC213x/214x ARM彻底解决方案!!!
问
在“X2与VDD之间加一个500-700K的电阻”可以解决个别芯片上电晶体停止工作的现象,特此通知!希望大家不要再跟帖了。
答 1:
mcugood
答 2:
好谁都会犯错误的,态度端正知道改正就算是很不错的了!
答 3:
我帮着附个图吧。下面是这个方案的图。
而且,zlgARM 在2006-5-8 15:33 说:“从经验看510K的电阻可能解决效果更好,而且此方案解决成本很低。”
答 4: 恩,收到了!我的2132上电晶体停止工作的现象没有出现过! 答 5: 可能213x系列的对晶体比较挑吧,个人感觉!可能213x系列的对晶体和谐振比较挑吧,个人感觉!
纯粹乱弹琴,呵呵! 答 6: 能彻底解决问题吗?期待更多同仁关注期待更多有实践经历的朋友谈谈,你们使用此方法后。到底能否100%的解决问题。我正准备用此片子做个设计。如果到时在出现问题,可就麻烦大了 答 7: 建议大家不要使用2132,真的太不成熟,我们用了几百片了,坏品率大概有20%,有2个问题,最严重1、复位管脚损坏对地短路导致废片。2、RTC晶体不震荡。
考虑到准备转型了。 答 8: 关于RTC外接晶振,请教zlgARM1.32768晶振的负载电容一般为12.5p,为何你们的设计电路为30p?电容过大,导致不起振?
2.RTC晶振X2与VDD之间也需要加一个500-700K的电阻吗? 答 9: 昨天刚打电话问过答复:针对LPC21XX系列这个众所周知的BUG.飞利普目前还没有正式的解决方案.
所以今天看到这个贴子我感到很奇怪. 答 10: 补充说明LPC21XX上电锁死现象原因不明.上述方案是针对振荡器不起振;
但是,前期有人试过,改用外部有源晶振(排除内部不起振的原因).仍有部分LPC21XX上电后不能启动.
结论:彻底解决方案是不是彻底?
我本人也准备用LPC21XX做些东西,因为这个BUG,所以设计一直停留在书本上(还没入门).但对LPC21XX的BUG关注度很高. 答 11: 我的解决方法我在用2134时也遇到过这个问题,但现在已经解决了,主要问题是上电时序的问题,复位脉冲要延时加 答 12: 周公早期的方案早期解决这个BUG的时候就出过电源解决方案,电源解决方案最核心的内容就是上电时序,但是仍有个别器件比较顽固.
有人也试过外部振荡器,同样没有彻底解决这个顽症.
经过这二个方案解决后,有部分器件恢复正常可控状态.(有效)
传说这样的BUG并不多,有一定机率遇到这样的大BUG器件. 答 13: 还敢用吗? 我不喜欢PHILIPS的ARM,整个一32位的51。尤其是片上的那个BootLoader,搞单片机的似乎只有PHILIPS爱在单片机出场时固化程序。老周的书又是错误百出,看完老周的书还要再看PHILIPS的手册,实在不爽。
说实在话我觉得老周的精神可嘉,但水平有限。 答 14: 完全不可以用此方法完全不可以用,我试过了,哎周公。。。。。。。。。。 答 15: 完全解决方案就是不用LPC 答 16: 求助LPC2114/2124会不会出现上述症状?多谢各位大侠好,我正准备用LPC2114/2124进行设计,不知上电锁死现象、振荡器不起振等症状会不会出现在LPC2114/2124上,有知道的或用过这个片子的高人指点一二,谢谢 答 17: 把下载程序功能选择管脚 答 18: 把下载程序功能选择管脚P0.14独立出来不复用把下载程序功能选择管脚P0.14独立出来不复用.这个办法很好使,请大家试试看! 答 19: 误倒
结论:彻底解决方案是不是彻底?
