Ulink Ulink使用问题求教
问
LPC2134, Ulink, EasyARM2100的复位电路,调了一段时间了,但现在出现问题,Start debug session 时出现以下的提示:
CAN't stop ARM device.
Please Check the JTAG cable.
此时检查Option for target->Debug->Ulink ARM Adaptor Setting->JTAG device chain 中 IDCODE 和 Device name 为空. 2134 reset后, JTAG Device Chain 中 IDCODE 和 Device name 才出现内容.
请教以上问题可能的原因是什么? 换过一个Ulink亦如此.板子电路已经经过一段时间的调试,是CPU出问题了么?
请救急!感谢!
答 1: 有遇到这样问题的同学么?请帮忙!
焦急ing,,,, 答 2: 把jtag的15角连接到reset即可 答 3: 谢谢!谢谢!
这点已经做了.
还可能有什么原因呢?
答 4: 你的问题解决了么?我也遇到同样问题了 用的是2138,15脚已接到复位端
一开始ULINK能够把程序下载到2138的flash并进行正常调试
后来可以看到它进行程序下载的进度条,结束瞬间出现JTAG通信失败提示
再到现在,ULINK都连不上目标板找不到目标芯片了 但是ULINK本身是连上了KEIL开发环境的
用示波器观测,发现JTAG各个输入信号正常,TCK,TMS,NTRST,TDI,都正常,返回的时钟RTCK也正常,不过TDO信号电平正常,但是只是个单一的正脉冲,不是完整的有效信息,因此DEBUG的SETTING中右边的IDCODE ,DEVICE NAME都是空。
再后来发现先给ULINK上电后目标板的电源变2V附近了,被拉下来的,但是晶振起振了,表明ULINK连上keil了,然后给目标板上电,瞬间电源上升到3.3V,不过晶振马上就停振了,按下复位键不放晶振又可以起振,放开又停止,不过此时拔掉ULINK的USB口按下复位键则晶振不会停振,好像这两个电源互相有冲击一样。
再去看6月16日发的LPC2138勘误表,谈到上电从0.8V变成2V以上超过200ms晶振不将起振,可能就是这个问题引起的吧。这样我们需要改进ulink的电源供电部分了。感觉飞利浦的这个片子问题还是有待发现。我现在都不明白,开始能用,慢慢就象老了退化一样不能用,真是奇怪。
此外补充一下,虽然ULINK不能用,但是用ZLG的EASYJTAG在ADS里调试则完全正常,总算还有条出路。 答 5: 找到问题了晶振不起振是因为进入了掉电模式!
建议以后遇到类似问题先用ISP擦除干净FLASH。
原程序有代码可进入掉电模式或者使得JTAG口功能改变时尤其注意
这将导致ULINK无法连接目标板进行调试,而ULINK发过来的RESET脉冲宽度不足于让处理器进入调试模式并反馈正确信息。
请救急!感谢!
这点已经做了.
还可能有什么原因呢?
| 为遥控小车巧添功能被打赏¥26元 | |
