arm 分析一下arm中C语言队列机构体的存储长度
问
#define QUEUE_DATA_TYPE uint8
typedef struct {
QUEUE_DATA_TYPE *Out; 4字节 /* 指向数据输出位置 */
QUEUE_DATA_TYPE *In; 4字节 /* 指向数据输入位置 */
QUEUE_DATA_TYPE *End; 4字节 /* 指向Buf的结束位置 */
uint16 NData; 2字节 /* 队列中数据个数 */
uint16 MaxData; 2字节/* 队列中允许存储的数据个数 */
uint8 (* ReadEmpty)(); 4字节/* 读空处理函数 */
uint8 (* WriteFull)(); 4字节 /* 写满处理函 */
QUEUE_DATA_TYPE Buf[1]; 1字节 /* 存储数据的空 */
} DataQueue;
DataQueue *Queue;
通过上面的分析结构体DataQueue应占用4+4+4+2+2+4+4+1=25字节
可是实际上 在 ads中sizeof(DataQueue)=28字节 而不是25这是为什么?
恳请大虾指点。
答 1: ARM是32位机他是以32位对齐的.
你要用字节对齐方式 答 2: 多谢 georgelzh 请问如何使用字节对齐方式 答 3: 在keil中是用#pragma SAVE
#pragma PACK(1)
// 定义结构体...
#pragma RESTORE 答 4: pragm指示符好像ads中不行很久以前试过一次。 答 5: 在定义结构时加上 _packed改成 typedef _packed struct{
}就可以了 答 6: 加上 _packed不行啦 ads中出现下面错误Error : C2285E: expected ';' or ',' - inserted ';' before 'struct'
queue.c line 60 答 7: ADS 中结构体的长度到底等不等于其各成员长度的和问题:
ADS 中结构体的长度到底等不等于其各成员长度的和。
实验:
typedef struct {
uint8 *p1; //4字节
uint8 b[1]; //1字节
}st;
uint8 *p; //4字节
uint8 bb[1]; //1字节
sizeof(st)== sizeof( uint8 *)+sizeof(bb) ????
上面的等式成立吗?
在ads中的事实是 sizeof(st)=8
sizeof( uint8 *)+sizeof(bb)=5
8!=5
结构体的长度不等于其各成员长度的和。
然而对于下面的结构体sizeof(st1)==3??却是成立的,
结构体的长度等于其各成员长度的和
typedef struct {
uint8 b[3]; //3字节
}st1;
结论:
结构体中如果有指针成员 就会出现结构体的长度和各结构体成员长度和不相等的情况
以上结论请大虾批示 答 8: 或许packed前面是两个下划线我清楚地记得我这样用过的,没问题啊。 不信你打开ADS的PDF帮助文件再看看。
你ST中有两种数据类型,ARM默认4字节对齐,因此它的长度是8字节;ST1中是单一数据类型,所以是3字节。 答 9: __packed__packed typedef struct{
packed 在前,两个下划线,这样可以的
typedef struct {
} DataQueue;
DataQueue *Queue;
恳请大虾指点。
#pragma PACK(1)
// 定义结构体...
实验:
typedef struct {
uint8 *p1; //4字节
uint8 b[1]; //1字节
}st;
uint8 *p; //4字节
uint8 bb[1]; //1字节
上面的等式成立吗?
8!=5
结构体的长度不等于其各成员长度的和。
结构体的长度等于其各成员长度的和
typedef struct {
uint8 b[3]; //3字节
}st1;
结论:
