LPC2103,FAST,GPIO LPC2103的FAST GPIO速度问题?
问
我用这两条语句
FIOSET3=0x01;
FIOCLR3=0x01;
测试输出方波的频率是4.9MHZ,核心频率已经设成11.0592*6M
但是看数据手册上那个示波器捕捉的频率GPIO有4.26M,FGPIO有15.4M
虽然他用汇编我用C但是也不应该差这么多的,请问这是为何呢?还有FGPIO的速度的确有15.4M这么高吗? 答 1: 把图片贴上来了,大家看看 答 2: 建议你把这两个语句复制10遍,然后再用示波器看
我看你的波形根本不对称,可以想象有别的代码在影响。另外,你可以在编译器设置选择输出list文件,看看你的程序究竟编译后生成的代码是什么样。
FIOSET3=0x01;
FIOCLR3=0x01;
FIOSET3=0x01;
FIOCLR3=0x01;
FIOSET3=0x01;
FIOCLR3=0x01;
FIOSET3=0x01;
FIOCLR3=0x01;
FIOSET3=0x01;
FIOCLR3=0x01;
FIOSET3=0x01;
FIOCLR3=0x01;
FIOSET3=0x01;
FIOCLR3=0x01;
FIOSET3=0x01;
FIOCLR3=0x01;
答 3: 这个图片是LPC2103 datasheet上的,不是我测的 答 4: 和指令流水线有关,试试加一个NOP建议使用汇编 答 5: 是在SET CLR 之间加吗?不好意思,水平还不够不会在C中嵌入汇编 答 6: 好像有一个选项,将快口打开吧,不打开,还是慢口 答 7: 已经打开了 答 8: 你有没有用示波器看过?实际的情况测过没有? 答 9: 我用示波器看过了,测试结果频率是4.9MHZ,
FIOSET3=0x01;
FIOCLR3=0x01;
FIOSET3=0x01;
FIOCLR3=0x01;
FIOSET3=0x01;
FIOCLR3=0x01;
FIOSET3=0x01;
FIOCLR3=0x01;
FIOSET3=0x01;
FIOCLR3=0x01;
FIOSET3=0x01;
FIOCLR3=0x01;
FIOSET3=0x01;
FIOCLR3=0x01;
FIOSET3=0x01;
FIOCLR3=0x01;
FIOSET3=0x01;
FIOCLR3=0x01;
