lpc2290 lpc2290的问题
问
在lpc2290中的CAN的接口,在连接带有CAN的外部设备时是不是直接把lpc2290的CAN的td和rd两端接到外设的CAN_h和CAN_l上就可以了啊?
能不能给我个例子啊?还有CAN的积存器介绍啊!怎么驱动啊?
答 1: !!各位高手,帮帮忙把 答 2: 拜托,CPU的td/rd明明是3.3vTTL电平拜托,CPU的td/rd明明是3.3vTTL电平,怎么能直接接外部设备的CAN_H、CAN_L呢?就好比你将51的TXD/RXD直接接到带232通信口的TXD/RXD上,试试看有什么效果?? 答 3: 老师,你到网上找一下,周立功提供了CAN的实验的1、CAN发送实验
2、CAN接收发送实验
3、CAN自发自收实验
4、CAN转发器实验
这些都可以在LPC2290上运行的。
直接连接肯定是错误的。
因为我是一个初学者,只知道这么多!!!
答 4: 外面加个电路啊用一个TJA1050芯片
我以前做过好用的 答 5: 得加个收发器吧 82c250 答 6: ??是加82c250还是tja1050啊 ???? 答 7: 到周立功网站看看,CAN资料介绍还是比较全有控制器的、接口芯片的资料都有,还有小部分demo 答 8: ?/看了,没有找到啊?帮我发个连接怎么样啊??谢谢 答 9: 要加个CAN收发器CANH\CANL上传输的是差分信号,
电平跟2290上的TXD/RXD的不是能兼容的.
CAN收发器很多,个人建议用microchip或者TI的(可以去他们网站上搜)
至于CAN隔离与否,那看你的要求了.
我实在不想隔离,但是领导说要隔离我也没办法.
我没用隔离CAN一样传输数据没什么被干扰的啊. 答 10: 回去看CAN的协议!物理层和上层太浮躁。 答 11: uClinux启动时网络不能启动
2、CAN接收发送实验
3、CAN自发自收实验
4、CAN转发器实验
这些都可以在LPC2290上运行的。
直接连接肯定是错误的。
因为我是一个初学者,只知道这么多!!!
至于CAN隔离与否,那看你的要求了.
