2131 请问2131关于按键检测的问题!
问
想检测key1-key6的那个键按下了,我是这样做的
while(1)
if(IO0PIN&KEY1==0)
for(i=0;i<5000;i++) //去抖动
if(IO0PIN&KEY1==0)
while(IO0PIN&KEY1!=0) //等待按键弹起
dokey1fun();
... //其他键的检测跟以上结构类试
程序烧写后,按键没有反映,估计是速度太快了来不及检测到?是不是要用定时计数的输入捕获来产生中断,再执行中断服务才能实现按键检测啊? 答 1: re.没必要逐个IO口判断,可以一次读取所有连接有按键的引脚状态,然后再进行判断、去抖、按键处理。
如果能用中断那程序对用户的响应将更灵敏。
while(1)
if(IO0PIN&KEY1==0)
if(IO0PIN&KEY1==0)
dokey1fun();
... //其他键的检测跟以上结构类试
