再次询问各位,有关定时器脉冲计数
问
以下是我使用Pin0.2捕获脉冲,捕获一次就产生一个中断,然后用一个全局变量计数,是否有一些轻量级的做法,为什么不能直接读一个计数寄存器呢?
请各位高手指点,万分感谢!
#include <LPC21xx.H>
void T0isr(void) __irq;
unsigned long count=0;
int main(void)
VPBDIV = 0x00000002; //Set pclk to 30 Mhz
PINSEL0 = 0x00000020; //Enable pin 0.2 as capture channel0
T0PR = 0x0000001E; //Load prescaler for 1 Msec tick
T0TCR = 0x00000002; //Reset counter and prescaler
T0CCR = 0x00000005; //Capture on rising edge of channel0
T0TCR = 0x00000001; //enable timer
VICVectAddr4 = (unsigned)T0isr; //Set the timer ISR vector address
VICVectCntl4 = 0x00000024; //Set channel
VICIntEnable = 0x00000010; //Enable the interrupt
while(1)
void T0isr (void) __irq
static int value;
value = T0CR0; // read the capture value
T0IR |= 0x00000001; //Clear match 0 interrupt
VICVectAddr = 0x00000000; //Dummy write to signal end of interrupt
count++;
答 1: LPC2220具有外部事件计数器 答 2: 那2119有吗?? 答 3: ZLG在哪里讲了外部事件计数器? 答 4: 那位贴一段脉冲计数的代码吧,谢谢 答 5: 真的没人在LPC2119上做计数吗?能否贴段代码??
请各位高手指点,万分感谢!
int main(void)
while(1)
static int value;
count++;
有奖活动 | |
【EEPW电子工程师创研计划】技术变现通道已开启~ | |
【EEPW在线】E起听工程师的声音! | |
“我踩过的那些坑”主题活动——第001期 | |
高校联络员开始招募啦!有惊喜!! | |
打赏了!打赏了!打赏了! |
打赏帖 | |
汽车+汽车电子电阻解释与分析被打赏5分 | |
分享汽车通信和多媒体总线结构被打赏20分 | |
【我踩过的那些坑】结构堵孔导致的喇叭无声问题被打赏50分 | |
NUCLEO-U083RC学习历程38+串口通过队列的方式输出两个字符串被打赏20分 | |
【我踩过的那些坑】分享一下调试一款AD芯片的遇到的“坑”被打赏50分 | |
电流检测模块MAX4080S被打赏10分 | |
分享电控悬架的结构与工作原理(一)被打赏20分 | |
多组DCTODC电源方案被打赏50分 | |
【我踩过的那些坑】STM32cubeMX软件的使用过程中的“坑”被打赏50分 |
