LPC2210 LPC2210不能在线调试,请看看,谢谢!
问
前几天买了LCP2210开发板学习,按照周工的书配置ADS,随便在光盘上找了个实验准备试试在线调试,结果发现进入AXD,老是有问题,问题一:程序不能自动装载到AXD,按周工书中所说的做,到最后一步手工装载*.axd文件,还是不能装载。。。
问题二:有时候直接弹出DBE Warning 00041: an unspecified
debug toolbox call failing,然后就怎么试都不行了
请问是什么原因,PCB上的跳线不对?JTAG坏了?板坏了?还是什么设置错误?我都是按照书上和光盘上说的做的呀? 答 1: 检查连接你的jtag是否连接正常? 答 2: 我也遇到了同样的问题 答 3: JTAG连接好的,我还换了个2104的JTAG来试试,情况一样 答 4: 问题一的解决方法
问题一的处理方法是点击“确定”,然后在弹出的Load Session 窗口中点击“取
消”。若进入AXD 后,主调试窗口没有任何代码,且【File】->【Load Image…】菜单项无效时,此时需要重新打开【Options】->【Configure Target...】点击“OK”,再点击【File】选择【Load Image…】加载调试文件。
问题二我最近也遇到,不知怎么解决。我的是smartARM2200. 答 5: 看看你的工程存储的目录是不是英文的,不支持中文。看看你的工程存储的目录是不是英文的,不支持中文。 答 6: 同病我用的也是LPC2210,刚买时可以直接进入AXD调试。但现在总是出现楼主说的问题一。虽然可正常调试,但每次都的重新打开【Options】->【Configure Target...】点击“OK”,再点击conect mode选择attact再resert,最后点击【File】选择【Load Image…】加载调试文件。
这也太麻烦了吧。
请问周老师这如何解决?是电脑的问题还是axd设置问题?
谢谢。
这也太麻烦了吧。
谢谢。
