电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » lpc2132,flash,32k 想用lpc2132的flash存储数据,可是
lpc2132,flash,32k 想用lpc2132的flash存储数据,可是后面的分区一块就有32k,咋办
2006-09-17 18:14:16     打赏
关键词: lpc2132     flash     想用     存储     数据     可是
2006-12-22 22:43:00     打赏
问 如果我的程序有50k的话,我怎么才能用flash存储我的数据呢?一次擦除就要32k啊。 答 1: re:可以通过分散加载文件将部分代码存放到8号扇区(即32KB),数据保存在7号扇区即可。 答 2: keil里面有设置么?这样倒是可行。奇怪ARM为啥这样做。
