IAP 如果使用把IAP部分写成一个子程序,执行返回会进入取指令中断。
问
按照周工的模板程序执行IAP是完全正确可行的,但我想把IAP部分写成一个子程序,用其它程序调用,这样做也是有必要的,不然会有许多奇怪的现象出现,比如关PLL,MAP的位置放得不好,执行循环语句不能退出等现象,但还有一个现象让我不讲,那就是执行相关的IAP后,子程序不能返回,而是跑到取指令中断那里了,请周工指点一下。
答 1:
我在中断中执行IAP好像都没有问题我用的LPC2132,用户手册144页(中文)中说,在在调用擦除/写IAP命令时应禁止中断或确保中断向量在RAM中有效,并且中断处理程序位于RAM中。IAP不使用或禁止中断。
用户可用堆栈最大为128字节
用其中的C代码好像有问题,编译出来是用的BL调用的,但是该处还要状态切换,我使用的__asm,堆栈不能太小,然后禁止中断,BX,OK 答 2: 谢谢提示,我试试看!
用户可用堆栈最大为128字节
