LPC2000,IO,74 LPC2000系列IO口直接连接74系列器件电平匹配问题的疑问!
问
在试验中我用LPC2119直接到74HC373,74HC245,74HC154等器件。LPC2119IO口的高低电片再74HC373的输出,74HC245的输出高低电平是一致的。如果我在产品中也这样直接连接。不知道影响会不会很大。需要电平转换芯片吗?谢谢赐教........
答 1:
查资料后发现是可以不加转换芯片的,但单片机的电源一定要好找到的有关电平匹配的资料如下:
1) 5V TTL 装置驱动3.3V TTL 装置。5V TTL 和3.3V LVC 的逻辑电平是相同的。因为5V
容忍度的装置可以经受住6.5V 的直流输入,所以5V TTL 连接3.3V 且容忍度为5V
的装置时,可以不需要额外的元器件。TI 的CBT(crossbar technology)开关可以用来
从5V TTL 向3.3V 且容忍度不为5V 的装置传送信号。该开关通过使用一个外部的产
生0.7V 压降的二极管和CBT(门极到源极的压降为1V),从而产生3.3V 的电平。
(2) 3V TTL 装置(LVC)驱动5V TTL 装置。两者逻辑电平是相同的,连接可以不需要外
部电路或装置。
(3) 5V COMS 装置驱动3.3V TTL 装置。两个不同的逻辑电平连接在一起,进一步分析5V
COMS 装置的VOH 和VOL 与3.3V LVC 装置的VIH 和VIL 电平,虽然存在不一致的
地方,但有5V 容忍度的3.3V 装置可以在5V CMOS 电平输入下工作。使用5V 容忍
度的LVC 装置,5V CMOS 驱动3.3V LVC 是可能的。
(4) 3.3V TTL 装置驱动5V CMOS 装置。3.3V LVC 的VOH 是2.4V(输出电平可达3.3
V),而5V CMOS 装置的最小VIH 要求是3.5V。因此,用3.3V LVC 或其他3.3V 标
准的装置驱动5V CMOS 装置是不可能的。解决该问题就需要用到专用芯片,如TI
的SN74ALVC164245 和SN74LVC4245 等。这些芯片一边采用3.3V 电平供电,另一
边采用5V 电平供电,可以使3.3V 逻辑部分驱动5V CMOS 装置。
查了查数据手册:
lpc2119IO的高电平输出最低电压最小为3.3-0.4=2.9v;低电平最大输出为0.4v。
74hc系列4.5v供电时:输入高电平最低电压为3.15v,输入低电平最高电压为0.5v。
74ls系列4.5v供电时:输入高电平最低电压为2v,输入低电平最高电压为0.8v。
看样子只要LPC的电源电压正常情况下74hc系列和74ls系列的还是可以不接电平转换芯片的。 答 2: rp不错
部电路或装置。
查了查数据手册:
