问
小弟才学习ARM,买了周公的LPC2131进行学习。
周公的《深入LPC2131》中有一个用中断实现串口接收的程序,我发现程序中只考虑了RDA中断,因此当发送的数据不是8的整数倍的时候会出现余数的数据还在FIFO中。
我添加了对THRE中断的处理:
volatile uint8 add_data;
void __irq IRQ_UART0(void)
uint8 i;
if ((U0IIR & 0x0F) == 0x04)
rcv_new = 1;
for (i = 0; i<8; i++)
rcv_buf[i] = U0RBR;
/*begin by Jesse Chen*/
if ((U0IIR & 0xF) == 0x0C)
add_data = 1;
rcv_byte = U0RBR;
/*end*/
VICVectAddr = 0x00;
这样就解决了不能及时收全的问题。但是我又发现会出现中断频繁处理的问题。求教在串口编程中如何平衡这个中断频繁的问题? 答 1: 自己给自己顶一下 答 2: re.处理超时中断时,将FIFO中的所有数据都一次读出就不会老发生中断了。
你的程序一次只读一个字节,FIFO中剩下的数据还会引发接收超时中断。
add_data = 1;
rcv_byte = U0RBR;
} 答 3: thanks谢谢周公. 答 4: 如何读取FIFO中全部数据? 答 5: 如下 我昨天晚上按周公的方法改写了程序。下面就是读取FIFO中所有数据的方法:
// read all the data in FIFO once. Then there is no too much interruptions
add_data_num = 0;
while (U0LSR & 0x00000001)// Read UART's LSR register first, and determine whether FIFO is empty or not
add_data = 1; rcv_byte[add_data_num] = U0RBR;
add_data_num++;
我添加了对THRE中断的处理:
uint8 i;
rcv_new = 1;
rcv_buf[i] = U0RBR;
add_data = 1;
rcv_byte = U0RBR;
/*end*/
VICVectAddr = 0x00;
add_data = 1;
rcv_byte = U0RBR;
add_data_num = 0;
add_data_num++;
