MAIN 请教关于B __MAIN跳转的问题
问
我的程序出现这样的问题,在单步调试的时候,执行B __MAIN,没有跳到汇编__MAIN处,而是跳到了一个C语言代码(该代码为STATIC类型代码)处,继续单步则进入连续运行状态,但没有跑到C语言MAIN()函数处,停止运行然后全速跑却还能跑到MAIN()函数。我把C语言中调用该代码的程序注释掉,就能跑到__MAIN,不知道为何那个STATIC程序会影响执行。请ZLGARM大虾指点一下。
答 1:
zlg公司有人在吗?自己顶一下
答 2:
zlg315也可以指点一下么,再顶一下
答 3:
调试信息跟源代码对不上了吧?把所有的源码都rebuild一次试试。
答 4:
entery pointer 有问题你的entery pointer 设置和RO base 一样么,连续执行是进入了你的异常中断里了,你那里放的handler 估计是个自身循环跳转指令如
Undefined
B Undefined
你看看呢! 答 5: 你 走错门了周不回你,你可以到http://www.itsn.cn/bbs/index.asp?boardid=12里,那里会及时回你的,虽然他们不是周的专业技术支持,没有要周的一点薪水,却帮他提供技术支持,我在那里不管提什么问题他们都会及时回你,如果他们不确定,他们也会帮你查资料,尽可能的帮你解决问题
我们要支持这样有责任心的坛子!!!! 答 6: 谢谢楼上两位我把代码都rebuild了,还是不行
程序没有跳到异常中断里,因为停止再全速运行还能跳到main;entry pointer是利用分散加载描述文件来设置的,应该没有问题,因为在b __main之前运行还是正常的
Undefined
B Undefined
