问
我用easyARM2200作软件编译时出现如下内容哪位高手能解释一下吗?怎么解决?(开始没有,我增加代码后才有的):
warning:l6329w:.\src\mem_b.scf(line 54,col 13) pattern *(rw) only matches removed unused sections.
非常感谢! 答 1: 这是“连接器”的警告,你的存储器分配有什么问题吗?仔细查一下你的scatter文件是怎么划分RAM/FLASH的吧。再去看连接器的手册。
CodeWarrior的连接器有个特性:凡是程序中没被用到的东西都不会连接到最终的可执行代码中。 答 2: 我是在做第5章的gui 试验的时候发现问题的。只有在我增加一个数组定义的时候才发生的。增加代码没有这个问题。请问什么原因。怎么解决?谢谢!! 答 3: re 是因为你的工程有一些文件的函数没有调用到.当你所有的代码大部分都被调用到了,那么警告也就不产生了. 答 4: 谢谢。解决了 答 5: 这样的呀.那你去搞一个做做看不就得了.
